查看: 23384|回复: 10
急!急!急!-----如何解决话筒的S音!!!!
发表于 2005-6-24 01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的森海塞尔(EW100)和SHURE(SM58)无线话筒和有线话筒有很重的S音。<br>
均衡器上的6--16KHz频段我全衰了3-6dB,7--10KHz频段我都快衰完了,中高频也衰了很多。我话筒增益开的也不大推子前取的监听信号都没超过0dB,总输出推子放在0dB的位置。正常演出时总输出音量一般在0dB左右。该想的办法我全都想了可还是有S音,(以前话筒没这么重的S音),到底是怎么回事?请各位高手出点招,想想办法。<img src="leadbbsfile/UBBicon/em09.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em09.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em09.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
积累经验,不断交流。
发表于 2005-6-24 04:58 | 显示全部楼层
re:看无线咪接收器有没有加了EQ,有或者S音...
看无线咪接收器有没有加了EQ,有或者S音是不是效果出来的。
发表于 2005-6-24 11:08 | 显示全部楼层
re:是说这话筒以前没s音还是说以前用别的话筒...
是说这话筒以前没s音还是说以前用别的话筒没s音呢?<br>
发表于 2005-6-24 22:25 | 显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]li...
<table width=100% bgcolor=#cccccc cellpadding=5 cellspacing=1 class=TBone><tr><td bgcolor=#f7f7f7 class=TBBG9><b>下面引用由<u>lizylx127</u>发表的内容:</b><br>
均衡器上的6--16KHz频段我全衰了3-6dB,7--10KHz频段我都快衰完了,中高频也衰了很多。我话筒增益...</td></tr></table><br>
6-16k都衰减肯定是不对的,这样的情况肯定是你的系统有问题,建议认真检查。首先好好检查下你的台子的每个通道!
[欢迎光临中国音响设计网
 楼主| 发表于 2005-6-25 14:54 | 显示全部楼层
re:3楼的朋友你好,以前我们用的也是现在的话...
3楼的朋友你好,以前我们用的也是现在的话筒没S音的,谁知道现在怎么了那么重的S音<br>
不知道是系统还是调台出了问题
积累经验,不断交流。
发表于 2005-6-25 15:04 | 显示全部楼层
re:注意如果用了数字设备,请检查均衡和激励设...
注意如果用了数字设备,请检查均衡和激励设置。或分频情况是否合理。不要两分频的设备用的却是三分频分频方式哦。
发表于 2005-6-25 23:10 | 显示全部楼层
re:有一种比较少见的情况就是话筒的振膜可能有...
有一种比较少见的情况就是话筒的振膜可能有脱胶,会造成高频灵敏度大大增加,S音加重而且很容易产生正反馈。不过如果所有话筒都一下子产生了这种问题。。。一般不会是话筒质量吧。还有一种可能是进灰。比较大的颗粒也可能造成这种现象。。。你换话筒到别人的设备上试一下或者拿别人的话筒来你这儿试一下不就可以区分问题所在了么。
发表于 2005-6-25 23:12 | 显示全部楼层
re:如果不是话筒的问题的话,估计不应该是话筒...
如果不是话筒的问题的话,估计不应该是话筒的问题,那么斑竹说的对,最可能的就是激励器的问题。
发表于 2005-6-26 13:29 | 显示全部楼层
re:问题可能出现在话筒我遇到这方面的问题过你...
问题可能出现在话筒我遇到这方面的问题过你最好是拿别的一只麦克相互比较一下就知道拉么听你说你把高频都衰减拉还有S音的话,检查你调音台高低频率补尚选钮的搭配。
发表于 2005-6-28 23:35 | 显示全部楼层
re:我也赞成7楼的朋友的做法,我想出现故障时...
我也赞成7楼的朋友的做法,我想出现故障时最好是采用排除法,一步步的分析,最后总是能找到病根子的,努力吧,找到答案了再发贴说一说,给大家提供点经验
GMT+8, 2026-11-22 11:12 , Processed in 0.118799 second(s), 31 queries , Gzip On.
