查看: 11968|回复: 14
编组与声像的问题
发表于 2012-3-21 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于编组还有点疑惑,还请教各位解答,如过要收音一组鼓用了8只话筒,把整个鼓编成一组后,送到主输出输出,编组是单声道各向主LR输出吗? 有办法对里面的每只收音话筒作声像的调整吗?
发表于 2012-3-21 07:39 | 显示全部楼层
编组是确实是单声道向主LR输出的,如果你的编组要做立体声输出就应该做两个编组,声像偏左的鼓组编成一组,声像靠右的编成一组,声响在中间的脚骨和军鼓可以同时编进左右编组。然后同时输出给主输出的LR,然后你再做声像控制就有用了。
发表于 2012-3-21 09:00 | 显示全部楼层
有些调音台的单路编组推子上方也带有PAN的,可以选择调整;不带PAN旋钮的,要看一下信号流程图里母线部分是如何混合的,可以从单路输入的PAN上做调节。
 楼主| 发表于 2012-3-21 15:00 | 显示全部楼层
终于弄清楚,太谢谢了!
发表于 2012-3-25 22:37 | 显示全部楼层
你最好亲自试试哦。有些调音台可能不一样。
发表于 2012-3-27 14:55 | 显示全部楼层
学习学习了
想多听听,多看看……
发表于 2012-5-3 10:37 | 显示全部楼层
此时声像调节一定要精确到位,才有鼓味道
发表于 2014-6-29 10:34 | 显示全部楼层
努力关注中
发表于 2014-9-29 09:25 | 显示全部楼层
话筒基本上不用作声像的调整,调音台声像定位在中间就可以了。
发表于 2014-11-1 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.117729 second(s), 31 queries , Gzip On.
