查看: 3223|回复: 1
请问这只音响和这个功放匹配吗?
发表于 2012-6-29 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这只音响和这个功放匹配吗?
LAX  TH625 产品参数:
  频率响应   40Hz-16kHz
  灵敏度(1W/1m)   100dB
  标称阻抗   4Ω
  额定功率(AES)   1000W
  标称覆盖角   60°(H)×40°(V)
  最大声压级   130dB (连续), 136dB (峰值)
  连接插座   两个4芯SPEAKON插座 1+1-
  吊挂硬件   10 x M10吊点
  尺寸(WxDxH)   447x567x1160mm
  重量   58kg
  推荐功放   MA8200/R811
皇冠CROWN Xti6000 音频功率放大器   参数:
型号:XTi6000
立体声输出:2Ω:3000W 4Ω:2100W 8Ω:1200W
单声道(桥接)输出功率:4Ω 6000W 8Ω:4200W
电压增益: 在1kHz、8Ω额定负载输出时,额定 XTi1000为35.5dB, XTi2000为32.9dB, XTi4000为34.2dB XTi 6000: 37.1dB.
频率响应: 20Hz-20 kHz ±0.25dB(1w/4Ω负载)
相们响应: 满足各种类型负载,立体声模式的负载范围为2-8Ω,单声道桥接的负载范围为4-8Ω
输入灵敏度: 1.4V
信号噪声比: A计权105dB(低于1 kHz额定输出功率, 8Ω负载)
阻尼系数: >500(20Hz-500Hz)
通道间串音: >80dB (20Hz- 1kHz,额定输出功率)
共模抑制比(CMR): >45dB (20Hz- 1kHz)
输入级: 电子平衡输入,采用1%精度的电阻器
最大输入信号: +22dBu,典型值
发表于 2014-2-25 20:41 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
GMT+8, 2026-11-22 14:12 , Processed in 0.101040 second(s), 29 queries , Gzip On.
