查看: 4311|回复: 6
求高人指导我设备的连接.
发表于 2012-9-5 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有设备
Presonus studio 24.4.2的调音台.
雅士尼3.24C的效果器
MissionPRO M3600功放3台,M2400功放1台
C牌S系列音箱:主音箱S-3594,一对,低音S218S一对,监听S1596一对.
现在连接是:
调音台主输出LR到效果器,2路输出到功放到主音箱,再分频后2路给一只功放桥接给低音音箱,
雅士尼3.24C的效果器 是3进6出.用了2进6出.
再调音台辅助输出直接给功放到监听音箱.
这样连接是不是合理?
发表于 2012-9-5 15:49 | 显示全部楼层
推低音的功放既然是桥接状态,那么每台功放只要一路信号就够了,3进6出应该是只用到2进(LR)和4出(主音箱功放2路,每个低音音箱的功放1路,共4路).
功放在桥接的时候,两个通道中只有第一通道的输入信号有效(A通道),另外一个通道就算有输入信号也没用。
其它没什么问题。
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:00 | 显示全部楼层
回复 2# isfahan
    好的谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:06 | 显示全部楼层
回复 2# isfahan
    另外再请教个问题:
我的调音台电源接到时序器上时,本底的噪音很大,如果另外接插座噪音正常.
是不是时序器上接了功放的电源有干扰?还是时序器有问题?
发表于 2012-9-6 09:44 | 显示全部楼层
回复 4# lklyp
这个不好说,你先看一下你的电源时序器的三腿电源插座的接地脚是不是正常连接了,外接插座有没有提供接地的路径。这种噪声在判断的时候首先就是看电源的接地是否有区别。有些情况下,接地的噪声会小,但很多时候接地了反而噪声更大。
一套音响系统出现明显的交流噪声时,先从接入系统的非平衡的音频设备(包括视频设备中的带音频切换的矩阵)入手,并查找电源接地方面的异同,具体原理在论坛内有一些帖子,说起来挺麻烦,不赘述了。
 楼主| 发表于 2012-9-6 11:08 | 显示全部楼层
回复 5# isfahan
    好的谢谢!我去论坛里找找看.
发表于 2014-6-18 22:22 | 显示全部楼层
介是神马?!!
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.118270 second(s), 31 queries , Gzip On.
