查看: 4706|回复: 1
KTV隔音设计注意事项
发表于 2013-1-3 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
KTV隔音设计注意事项具体步骤要根据房间的容积、表面积等参数确定室内混响时间,并重点结合装饰设计的品位档次和表现风格,合理搭配声学材料和构造,如吸声板、金属穿孔吸音板、无机纤维喷涂K-18等,主要布置在音响对准的后墙,消除强反射声;室内短向平行的墙体如采用光滑硬质材料,容易产生颤动回声,也应适量布置吸声材料,减小声缺陷,实现良好的室内声学环境,充分发挥包房内音响系统的音质效果,同时体现装饰效果的现代性、多样性。声缺陷  KTV隔音设计注意事项中包房一般要求室内各点声压级偏差小于2dB,并且各处声音感觉均匀,在装修时要避免尺寸较大的凹状墙面,以免出现声聚焦现象;为避免出现啸叫,音响相对的墙角上部,应有一定的扩散构造,使声音不在墙角聚集。
其它灯具安装不牢固、龙骨架结构不紧密、玻璃安装没有封实、吊顶造型密实等装修问题都会引起共振。所以这些工程细节的处理也要特别的注意,否则也会对整个声场环境造成严重的影响。还有在首次装修隔音工程时要注意到墙体、天花、地面的小洞或小孔,比如空调洞等等,因为噪音穿透力极强,能够从这些洞里向外传播。
广州涤音提供 http://www.gddin.com/
                    http://www.gzdin.com/
33
发表于 2013-1-4 17:27 | 显示全部楼层
谢谢您的好文章,希望继续发布更好的,比如KTV的音箱布置、声场等方面的文章
GMT+8, 2026-11-22 11:55 , Processed in 0.117538 second(s), 30 queries , Gzip On.
