查看: 7373|回复: 3
KTV隔音设计注意事项ktv隔音降噪要注意什么
发表于 2013-3-12 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实说到KTV隔音设计注意事项这个问题,我其实还是有很多话要说的。因为我的朋友原来就是一个开KTV的,结果没太注意ktv隔音降噪要注意什么,结果就被环保部门无情的要求限期整改了。所以我就归纳了一点KTV隔音设计注意事项。
     KTV隔音做一事项一般从墙、门窗、天花、地板、噪音源处下手,门窗一定要买隔音门窗,墙体、地板、天花隔音装修材料不能偷工减料,如果装修后隔音效果不好,可以在墙体、地板、天花表面喷上涤音公司的无机喷涂k-18。这样就能加强隔音效果。
     KTV隔音http://www.gzdin.com/设计注意事项具体步骤要根据房间的容积、表面积等参数确定室内混响时间,并重点结合装饰设计的品位档次和表现风格,合理搭配声学材料和构造,如吸声板、金属穿孔吸音板、无机纤维喷涂K-18等,主要布置在音响对准的后墙,消除强反射声;室内短向平行的墙体如采用光滑硬质材料,容易产生颤动回声,也应适量布置吸声材料,减小声缺陷,实现良好的室内声学环境,充分发挥包房内音响系统的音质效果,同时体现装饰效果的现代性、多样性。声缺陷  KTV隔音设计注意事项中包房一般要求室内各点声压级偏差小于2dB,并且各处声音感觉均匀,在装修时要避免尺寸较大的凹状墙面,以免出现声聚焦现象;为避免出现啸叫,音响相对的墙角上部,应有一定的扩散构造,使声音不在墙角聚集。
其它灯具安装不牢固、龙骨架结构不紧密、玻璃安装没有封实、吊顶造型密实等装修问题都会引起共振。所以这些工程细节的处理也要特别的注意,否则也会对整个声场环境造成严重的影响。还有在首次装修隔音工程时要注意到墙体、天花、地面的小洞或小孔,比如空调洞等等,因为噪音穿透力极强,能够从这些洞里向外传播。所以这点也是KTV隔音设计注意事项,解决方法:我推荐使用广州涤音公司http://www.gddin.com/ 的无机纤维喷涂k-18喷涂在墙体、天花、地面。这样喷涂材料就能轻松覆盖这些小洞。
     综上所述,ktv隔音降噪要注意什么在装修工程初期要能综合考虑声学与装饰的结合,处理房间各个部位和细部节点的隔振隔声、按装饰风格要求布置好墙面的声学材料,就可以获得最终满意的声学装饰效果。另外强调一下,KTV隔音设计注意事项的每一点都不容忽视,好好的做到噪音不扰民、不毁KTV前途。
酒吧隔音
ktv隔音
隔音喷涂
发表于 2014-2-10 11:08 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
发表于 2014-2-20 17:57 | 显示全部楼层
支持你哈...................................
发表于 2014-7-8 22:37 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
GMT+8, 2026-11-22 11:43 , Processed in 0.116190 second(s), 29 queries , Gzip On.
