查看: 4677|回复: 0
电烙铁头用到什么时间可以换,
发表于 2013-4-18 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:一般来讲,如果焊接的元器件和焊点要求不是很精密的话,只要能上锡能正常焊接就不用换,比如焊接电线、大的接插件等。只有在针对封装很精密的主芯片类IC器件焊接时,要求烙铁头必须完好,否则容易连锡和冷焊。
但是如果是发热芯和电烙铁头一体的话,如,白光T12烙铁头如果烙铁头不在发热自然就要换烙铁头!
如果电烙铁头完好但烙铁头已经,发黑,氧化,不挂锡了,经过处理还是不能正常的发热,也是要换电烙铁头的!
还有就是,电烙铁头上锡面有孔了,也就不能再用了,这是金属氧化了,焊接的质量就不能保证!
GMT+8, 2026-11-24 11:42 , Processed in 0.115608 second(s), 28 queries , Gzip On.
