查看: 17281|回复: 8
音频格式基本概念及指标
发表于 2005-9-28 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴属于转载贴.<br>
 声音是由振动而产生的一种波,传统的声音处理方法是模拟方法,其一般过程是通过话筒等设备把声音的振动转化为模拟电流,通过一定的电路进行放大和处理,在经磁记录设备记录到磁带上或送到音箱发声。传统的模拟方法存在消除噪声困难、容易失真、不易修改等缺点。数字化方法能有效的克服模拟方法的缺陷,音频卡正是用数字化方法来处理声音,包括数字化录音、编辑、播放等方式。<br><br>
  获取数字化声音的过程实际上就是声音的模数转换过程,采样频率(Sampling Rate)和采样大小(Sampling Size)是数字化录音时的两个基本指标。 采样频率是单位时间内的采样次数。采样频率越大,采样点之间的间隔越小,数字化得到的声音就越逼真,但相应的数据量就越大,处理起来就越困难。根据硬件的支持不同,采样频率可以从8KHz(8000次/s)到96KHz。44.1KHz就是通常所说的CD音质的采样频率。 <br>
<br>采样大小即是记录每次采样值大小的数值的位数,决定采样的动态变化范围。采样大小通常有8-Bit、16-Bit、24-Bit、32Bit等。按8-Bit进行的采样能描述2的8次方,即256种变化,按16-Bit进行采样则能描述2的16次方,即65536种变化。 <br>
<br>声道一般有单声道(MONO)、立体声(Stereo)。 <br>
<br>数字化声音的播放过程就是数字化声音的数模转换。数字化声音的采集(AD)和播放(DA)是由音频卡的数字信号处理芯片DSP来完成的。 <br>
<br>记录数字化声音的文件格式很多,如Microsoft定义的用于Windows的数字化波形声音(Waveform Audio)文件格式,其扩展名为“.wav”(PCM Wave文件);国际标准(ISO)采用的压缩MPEG格式;网上广为流传的mp3格式(实际为MPEG的一种);real公司的real音频文件格式(扩展名为“.rm”或“.ra”);Microsoft后来推出的压缩格式WMA等。 <br>
<br>PCM Wave文件是一种应用较广的线性的、非压缩的数字化声音文件格式,由于其是非压缩的,能较好的体现音质,但占用较多的磁盘空间。<br>
广交天下朋友。
发表于 2005-11-1 15:32 | 显示全部楼层
re:没人顶吗 那我来顶各
没人顶吗 那我来顶各
发表于 2005-12-15 21:49 | 显示全部楼层
re:非常不错
非常不错
发表于 2006-2-8 14:12 | 显示全部楼层
re:支持!支持!
支持!支持!
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2006-3-1 20:43 | 显示全部楼层
re:这位先生很好 会让更多的初学者,掌握好这...
这位先生很好 会让更多的初学者,掌握好这些基础的数字化知识 希望你再多讲一些声音数字化的基础知识 Thank you
发表于 2006-4-5 15:35 | 显示全部楼层
re:ding
ding
发表于 2006-4-14 16:55 | 显示全部楼层
re:顶
顶
HAPPYBENBEN
发表于 2006-5-27 10:40 | 显示全部楼层
re:不错,又有新的提高。顶!!!!!!!!!...
不错,又有新的提高。顶!!!!!!!!!!!!!<br>
HAPPYBENBEN
发表于 2008-6-6 17:05 | 显示全部楼层
顶上来!!!!初学者应该了解的。
谢谢。
GMT+8, 2026-11-14 05:16 , Processed in 0.121172 second(s), 29 queries , Gzip On.
