查看: 7238|回复: 4
塞宾FBX-2020Plus双声道反馈抑制器在扩声系统中的应用
发表于 2005-4-18 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在会议、演出、演讲、报告会等众多场合,扩声系统都必不可少。良好的扩声效果,是成功举办这些活动的先决条件和有力保障。好的扩声效果应当是声音清晰,频响均衡,声功率分布均匀,无回声现象,从而能满足听众对响度、清晰度的要求。不过,在实际应用中,我们经常会遇到这样那样的问题,其中回授导致的啸叫现象是最常碰到也最令人头痛的。它不但刺耳难听,而且可能对扬声器乃至功放系统产生巨大的危害。 <br>
一.声反馈产生原因 <br>
扩声系统中之所以产生声反馈现象是由于传声器将扬声器重放出来的声音反复拾取且音量超过一定限度时,这种同频声信号就会引起放大电路回授,产生啸叫。出现啸叫现象主要有三个方面的原因:一是传声器拾音入射角度与扬声器辐射角度接近,直接拾取了重放声;二是扬声器与传声器距离较近,传声器间接拾取重放声;第三个原因是室内频响特性不好,存在驻波点,当按额定功率输出时,这一频率的声场就会高出其它频率许多,只要节目频率与其相同时,就会造成传声器间接拾取过多的此频率信号,形成啸叫。 <br>
二.抑制声反馈的手段 <br>
早期,人们常利用分段均衡器(EQ)作为声反馈抑制设备。由于EQ滤波器是固定不可变的,无法将其精确定位到回授点。另外,由于EQ滤波器的带宽较宽,陷波深度较深,使用过程中将损失不少声功率。FBX的出现克服了均衡器作为声反馈抑制设备的很多不足。与分段图形均衡器相比,它有三大优势:首先是FBX具有自动功能,设置好后,无须音响师手动调整;其次是FBX能够自动搜索、精确定位回授频点;第三个也是最重要的优点是FBX的宏滤波器不必做得很深或是很宽,它比多段EQ滤波器窄数十倍,这意味着音响师可以在保证不发生啸叫的情况下将系统增益推得更高。FBX与31段图形均衡器(EQ)的频响特性比较如图1所示。 <br>
  三.FBX的使用方法 <br>
1.理解固定和动态滤波器 <br>
操作FBX之前,先要理解两种类型的FBX滤波器:固定的和动态的。固定滤波器是在设置过程中自动设定的,在回授发生前完成初始化。它们之所以被称为固定滤波器是因为它们在用户重新设定前保持其中心频率不变。回授发生前的系统增益受固定滤波器数目所限制。也就是说,固定滤波器数目越多,回授发生前的系统增益就可以越高。FBX的动态滤波器通过抑制间歇性串入节目的回授来达到抑制节目中声反馈的目的。这些滤波器根据需要自动释放、移动新的反馈频点。实际上,2020Plus的固定和动态滤波器在制造时是完全相同的,设定之后才有所区别。对于大多数应用场合来说,最佳设置是每个声道9个固定滤波器和3个动态滤波器。这也是厂方设定的缺省值。 <br>
2.怎样设置FBX-2020Plus <br>
下面的一些步骤能够使系统在不改变系统音调质量的前提下,在回授发生之前得到最大的增益(注意:不能同时设置两个声道)。 <br>
步骤1:放置音箱和传声器在需要的位置,注意传声器不要直接对着音箱; <br>
步骤2:按“Bypass”按钮,设置FBX通道在直通模式; <br>
步骤3:把调音台输出电平拉至最低位置,打开调音台,然后是FBX和其它附属设备,最后是功放。然后调整调音台每个声道的平衡,把扩声系统的主输出设至最小; <br>
步骤4:按下复位RESET键直至所有指示灯熄灭以清除前一次的滤波器设置,目前处在Turbo增强模式,Clip电平指示灯将闪烁; <br>
步骤5(可选项):设置FBX滤波器的总数(厂方缺省设置为每声道12个滤波器,如果缺省设置已能满足你的应用要求,就跳至步骤7)。你能限制有效的FBX滤波器数量。按下“Set Total No.”按钮4秒钟,LED将闪烁4次,放开“Set Total No.”按钮,LED将开始一个接一个地点亮。当对应于滤波器目的数量的LED点亮时,按下“Set Total No.”键。你已经成功设置了滤波器总数; <br>
步骤6(可选项):设置固定滤波器的数目。(厂方默认值是每通道9个固定滤波器和3个动态滤波器棗如果对于你的应用已能满足要求,跳至步骤7)。按下“Set Fixed”按钮4秒钟。滤波器指示灯(LED)将闪烁4次然后熄灭。放开“Set Fixed”按钮,LED将开始一个接一个点亮,当相应固定滤波器数目的灯点亮时,按下“Set Fixed”按钮。固定滤波器已被成功设置,剩下的滤波器将是动态滤波器; <br>
步骤7:按下“Bypass”按钮,红色LED熄灭,该通道进入Active激活模式; <br>
步骤8:慢慢提升扩声系统中所要设置的通道的主输出电平,直到回授发生。FBX将快速去除回授。第一个滤波器灯将闪烁,表明一个滤波器已被设置。重复上述过程直到所有的固定滤波器和一个动态滤波器被设定。TurBo增强模式将自动关闭; <br>
步骤9:慢慢拉低主输出电平,别让系统处于另一个回授点的边缘,这时候的音量电平就是FBX所能提供的最大音量电平。电平过高将导致无法控制的回授; <br>
步骤10:按下“Lock Fixed”来锁定固定滤波器的当前深度; <br>
步骤11:通道A和通道B(左右声道)必须单独、分开设定。设置第二通道时,一定要关闭第一通道音量,用“Bypass”按钮跳通第一通道,重复系统的初始化过程; <br>
步骤12:准备完毕。确信TurBo增强模式是关闭的(Clip的LED不闪烁),FBX将自动匹配输入电平来取得最好的内部动态范围。 <br>
3.怎样运用FBX-2020Plus的一些特殊功能 <br>
1)使用“Lock Fixed”功能键: <br>
在极少情形下FBX可能错误理解音乐并驱动固定滤波器工作在超深状态,比如教堂里的管风琴演奏或是电吉他表演中故意制造的持续的啸叫。这些情况可以按下前面板上的“Lock Fixed”键防止固定工作深度超出预置的深度。“Lock Fixed”灯点亮就表明FBX处于“Lock Fixed”模式。直到再次按下“Lock Fixed”键固定滤波器才能解除锁定。而动态滤波器不受任何影响。 <br>
2)选择滤波器宽度: <br>
如果在制作音乐节目时使用FBX,标准1/10音阶常量“Q”滤波器效果最好。然而在语言类节目中,如演讲、电话会议等,建议使用1/5音阶宽度的滤波器来更有力地抑制回授。可以通过按下“Fifth Octave”键激活1/5音阶滤波器,这时内部的LED将点亮。再次按键,随后的滤波器又被设成标准的1/10音阶滤波器了。 <br>
四.FBX的现场应用效果 <br>
购入FBX-2020Plus双声道反馈抑制器后,我们已在大、小会议、演出、报告会等许多场合多次使用过它,实践证明,使用FBX-2020Plus对提高扩声质量有很大帮助。由于不再时刻担心发生啸叫,音响师可以充分利用扩声系统提供良好的音质和足够的音量,让现场的每一个听众都能听清楚每一个字,而且声音更加自然、清晰。 <br>
另外,在其它一些场合FBX也有着广泛的用途。比如,没有音响师的小乐队通过使用FBX可以开大他们的监听音量,清晰、高保真地听到他们自己的声音棗而不用担心节目是否会受到回授的损害。各种类型的酒店和会议中心都能通过安装FBX,向客户提供拥有会议过程中不会啸叫的扩音系统的会议室。FBX-2020Plus还能被安装在剧院、学校、体育馆、法庭棗任何使用多路话筒的场所。它也能用于电子电话会议、远程交互会议等场合
发表于 2005-4-18 05:52 | 显示全部楼层
re:终于找到了,感谢
终于找到了,感谢
发表于 2008-11-15 14:49 | 显示全部楼层
我用的2420,感谢分享
发表于 2009-1-13 21:39 | 显示全部楼层
这个收藏一下,已被后用,谢谢了
发表于 2010-8-26 07:44 | 显示全部楼层
啸叫不息抑制不止
GMT+8, 2026-11-2 12:36 , Processed in 0.128659 second(s), 31 queries , Gzip On.
