查看: 5131|回复: 6
六类线
发表于 2008-2-14 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
六类线 六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
六类线与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
选购六类线的要素
    作为网络建设的基础设施,布线系统的功能是非常重要的。据统计,由不良布线系统所导致的网络故障占故障数的70%。因此,选择一套真正的六类布线系统一定要注意以下8要素:
    1.真正的六类系统应该从接插件、线缆到链路和信道全部满足六类的性能要求,其中包括模块、配线架、跳线和线缆等组成部件。
    2.提交系统测试报告中所采用的必须是TIA/ISO标准中定义的最坏情况模型,即3连接点90米链路或4连接点100米信道。
    3. 厂商应提供在6类产品及系统在250MHz带宽内全面的测试数据,并经得起与六类 ISO/TIA 标准要求的参数和指标进行一一对比。某些特征频点的测试结果不能代表完整测试带宽内的性能。 厂商还应提供一些国内外第三方和官方机构的测试结果。 产品成熟,已商业化,已有六类系统的工程应用。 厂家能提供全线的六类产品,可供用户多样性选择,适应用户任何安装方法和配置要求。 用户也可要求使用现场测试仪按照国际标准对厂商提交的链路或信道进行现场测试,看能否满足六类指标。 厂商应提供集成商专门针对六类的安装培训,而有关集成商只有在经过该项培训后,方可参与六类项目的安装与施工(用户可要求集成商出示该类培训证书)。
    电缆系统现场测试仪生产厂商福禄克公司的胡立翔表示:“用户最关心的是,在现场测试之后,如何保证系统的性能,保证(布线系统)能应付今后3~5年的发展。”这意味着,由于重新布线在很多情况下可以说是不可能的,选购布线系统应着眼于未来的发展,保证构建的六类系统有足够的传输余量,从而满足未来网络的升级更新。--------转自千家论坛
发表于 2008-2-14 14:11 | 显示全部楼层
学习一下. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-14 16:16 | 显示全部楼层
35
发表于 2008-11-26 04:22 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!!!!
发表于 2009-2-18 01:29 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-18 11:11 | 显示全部楼层
谢楼主分享,
发表于 2009-8-13 14:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料的分享学习中
GMT+8, 2026-11-28 00:35 , Processed in 0.116508 second(s), 31 queries , Gzip On.
