查看: 4131|回复: 1
网络跳线的长度
发表于 2008-3-28 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说网络跳线不能短于1.5米,感觉很纳闷
在管理间的跳线是不能很短,长一点便于以后跳换端口,现各厂家最短的成品跳线基本上都是两米
跳线的长短对性能影响不是很大,只要链路不要超过100米。
如果加在信道测试中,只要整个信道不超过100米,网络跳线多少米都可以的,标准是低于五米,但是如果跳线低于1米以下的,又不在信道中测试,而是直接用跳线测试,在FLUKE的标准是没有一米的标准,所以低于一米的跳线测试过单体的比较费劲.
标准中最短的是0.5米,要更短就要定制了!短是没有问题的,只要够用不会造成劳烦就行!
                               ----转自千家论坛
发表于 2009-2-18 00:20 | 显示全部楼层
多谢楼主贡献!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-2 11:16 , Processed in 0.118083 second(s), 31 queries , Gzip On.
