查看: 3894|回复: 1
YM音频添加剂在扬声器纸盆材料中的研究
发表于 2008-4-25 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   试验方法
1.1        试验原料:a,纸盆生产厂纸盆原浆料;b,东莞启迪环保科技有限公司ym系列音频添加剂。按不同的比例添加。
1.2        试验过程
工艺流程如下:
高温高压蒸煮-洗涤筛选-打浆-叩解—捞浆--纸盆成型一纸盆性能检测-性能测试
2.结果讨论
对抄出的7个不同纸盆的品种进行定量、厚度测试,并用NETZSCH DMA242C 动态力学热分析仪对纸盆材料进行动态力学分析。测试温度范围为-20℃-60℃,升温速率为2℃/min,单悬臂夹具使用单臂,在空气氛围中测试。测量结果如表一所示:
我们知道,振膜的密度越低,模量越大,扬声器的灵敏度就越高
,可以有效提高输出声级,使频响曲线扩宽;适当的内阻尼可以有效抑制分割振动,改善频响曲线的峰值,改善失真。动态力学热分析仪DMA能测定材料在一定条件(温度、频率、应力或应变、气氛与湿度)下的刚度与阻尼,通过测定材料的刚度与阻尼随温度、频率或时间的变化,获得与材料的结构、加工与应用的有关特性参数。纸盆安装在扬声器上,在正常工作时,一直处于振动状态,是一种动态行为,DMA结果将更能真实的反应纸盆的强度和阻尼的物理性能。从动态力学角度,储能模量表征材料在形变过程中由于弹性形变而储存的能量,反应了材料的强度;损耗模量表征材料在形变过程中因形变而以热的形式损耗的能量,反应了材料的阻尼性能。从表1可以看到,在纸盆成型时,抄重会影响材料的储能模量和损耗模量。在相同配方下,抄重增加,有提高模量的趋势;对样品2,储能模量和损耗模量有明显提高,材料具有良好的强度和阻尼性能;对样品6,模量也有一定的提高;7号样为英国UKMo5,作为对比样,抄重为我们制样的3-4倍,有高的储能模量,但我们的结果提升后,大大缩小了与其的差距。结果表明添加组分的加入能改善材料的力学性能,但对于含量需要定量控制,且改善抄纸的工艺。
图1、图2是在-20℃-60℃温度范围内,储能模量和损耗模量随温度的变化关系的DMA图谱。可以看到,在-20℃-60℃内,除7号样外,曲线平稳一致。7号样虽然具有极高的储能模量和损耗模量,但其储能模量随温度的升高而急剧下降,材料的物理性能不稳定。而我们所制备的样品,材料性能非常稳定。
表2是拉伸实验的样品结果,并且对比了在高湿度处理下对纸盆材料的影响。湿度处理条件为放置在80%湿度下24h。
从表2可以看出,机械性能上,同表1的动态力学分析的储能模量和损耗模量的变化趋势有一致的结果,且2,6号样弹性模量高,具备优良的强度和拉伸性能。表3是湿度处理前后弹性模量的改变值,同原样相比,改变状况大致相同,表明加入添加剂后,不影响纸盆材料一般的抗湿性能;并且6号样的变化指明显减小,抗湿性能得到提升。
表3 湿度处理后弹性模量的变化值(%)
编号 1 2 3 4 5 6
弹性模量变化 25.1 30.6 30.7 31.7 28.8 16.4
图3、图4是表2 对应的处理前后各样品的应力-应变曲线。曲线的斜率代表了材料的弹性模量,纵坐标的最高点为最大拉伸强度。从图中,可以更加直观明显的看出不同样品的变化趋势。
3.结论:本文从物理学角度分析了纸盆材料的力学性能、稳定性和抗湿能力。我们通过在常规纸浆中加入东莞启迪环保科技有限公司开发的新型淀粉基添加剂,来研究不同添加物含量对纸盆性能的影响。纸盆抄重量增加,会使机械性能略有提高。我们研究发现,加入添加剂后,能使性能显著提高。特别是加入量为10的2号样,具有优良的强度和阻尼性能。6号样添加剂加入量为850,机械性能良好,更具有良好的抗湿性能。上述各种纸盆在组装成扬声器后,经电声专家评价,具有优良的听感,生产企业则根据自身产品及扬声器的要求以及个人的主观评价,对各种纸盆都做出了较高的评价。研究表明,东莞启迪环保科技有限公司开发的这种新型的YM音频纸盆添加剂,作为扬声器纸盆材料的添加物,能够起到少而精的效果。本文仅对某些线性量做了少量研究,发现了此种添加剂的“神奇”之处。但是,纸盆的制作工艺复杂,在具体加工中,更需反复实践,找到更为精确的最佳点和最佳的混合比以及最优的加工工艺,从量变到质变,使纸盆扬声器的性能得到质的飞跃。
材料提供厂家:www.qidi-environment-friendly.com       邮箱:qi-di-2008@163.com
发表于 2008-4-26 09:40 | 显示全部楼层
以前只知道羊毛介质的比纸介质的好,不知道纸介质添加这种添加剂后,与羊毛介质的比较,那个更好了?
GMT+8, 2026-11-21 13:14 , Processed in 0.113479 second(s), 30 queries , Gzip On.
