查看: 4170|回复: 2
CODA功放
发表于 2008-5-15 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CODA功放
CODA 功放CODA功放由一向可靠和音质优美著称于世的MC2厂家OEM,MC2功放是针对录音棚监听音箱需求而设计的,并被2家顶级监听扬声器制造商指定为OEM配套功放。MC2也由此成为全球注重音质表现的专业人士首选。这次推出的全新C系列开关电源功放,继续秉承多年的传统,在更轻的重量下,把可靠的品质和优美的声音带给所有专业用户。
精心设计的开关电源部分能够高效地将交流电源输入转换为音频功率输出,在极高的输出功率下也不会产生“低频后缩”现象。并且保持极低的失真度。依靠CODA AUDIO独有的高精度智能限幅器技术,C系列功放即使长时间工作,也依然保持一贯的稳定可靠特性。
C系列功放将让更多专业用户享受到经典传奇般的音质和可靠性。
MC2 Audio Ltd.是世界知名的功放生产厂家。其技术具有独创性和先进性,产品质量过硬可靠,是业内公认的最高端产品。在工厂的客户群中甚至包括2家专门生产录音室监听扬声器的著名厂家,MC2为他们提供OEM生产的功放。MC2的两位创始人,Terry Clarke和Ian McCarthy都是音频行业的知名人物,Terry曾经是Klark Teknik的合伙人及技术总监,并因为杰出的设计才能在全世界获得极高的知名度。Ian最初从事Hi-Fi行业,后来在1979年开始参与公共广播系统的设计制造。
C系列功放的种种优越品质:
数字式电源模块设计(开关电源),具有充分的功率储备,能应付高峰值大动态信号,没有其他数字功放常见的“低频后缩”现象。
独有的级进式开关电源输出设计。
独有的电流驱动功率输出级设计,令音质表现更为通透细腻。
高频段表现同样优秀,C系列功放能提供全频带稳定均一的功率输出。
铝合金机箱令重量更轻。
全新设计的超低失真限幅器可以调节门限设定,为扬声器提供更多保护。
先进的功率控制电路与限幅器和电源模块联动,保护功放始终处于安全工作状态。
功放背板设有PRC(Power Redution Ciruit)功率控制开关,该开关对应限幅器门限电平设置,当连接不同扬声器时可对功放通道进行相应设置。
有分频电路插卡备选,分频滤波器为倍频程24dB Linkwitz Riley设计。
软启动电源开关,有效防止损伤外部设备。
具有完善的直流、短路、过热保护电路,当故障消除后系统自动恢复,前面板设有告警指示灯。
我们相信,耳听为实,只有聆听过我们的音响系统后,才能给予您全方位的立体感受。
    操作流程:
    方案设计服务(技术咨询 方案设计 图纸设计  标书设计 )
    项目控制服务(项目控制 价格保护体系  投标指导 )
    技术支持服务(安装调试 施工指导 人员培训 )
    售后服务     (返场维修 提前更换 )
    CODA 给您的服务体系:
    项目立项--做配置清单--明确客户采购方式--申请报备保护--填写报备申请表--总代理核准
    遵循原则:优先报备、优先本地、优先客户。
    欢迎您随时致电我们或登陆网址www.codaaudio.cn(中国官方网址)、www.codaaudio.com(德国官方网址)了解我们更多的资讯。
大中华区域总代理:通博电子(香港)有限公司
国内办事机构:上海市中江路879号天地软件园27栋402室
邮编:200333
电话:021-51621228
传真:021-51621229
联系人:李俊毅
移动电话:15900519970
E-MAIL:xiaoshachi@hotmail.com
发表于 2008-5-28 15:18 | 显示全部楼层
正确操作音响系统开关
专业音响知识:
    正确的关机顺序是先关掉功放,再关其他设备。
非常呈现
发表于 2008-5-28 15:19 | 显示全部楼层
针对专业音响做以下几点讲解
Absolute Phase绝对相位
Acoustic Lens声学透镜
Alnico铝镍钴合金/磁钢
Baffle隔音板
Excursion偏移
非常呈现
GMT+8, 2026-11-22 12:15 , Processed in 0.118416 second(s), 30 queries , Gzip On.
