查看: 4415|回复: 5
全频音箱和重低音的组合
发表于 2008-8-7 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢勇大哥:您好,打扰了!有个小细节请您指导一下,就是全频音箱和重低音音箱在组合使用时,它们各自功率的分配,是不是重低音的要大于全频的?还是要看用途和要求?全频音箱的信号是用全频信号还是从分频器后取?区别大吗?愿您指导一下 谢谢
发表于 2008-8-7 11:59 | 显示全部楼层
它们各自功率的分配,其实应该根据各自音箱的功率大小来配功放,功放的余量留多一点,全频余量至少1.5左右,低频功放的余量比箱子最好大一倍以上。可以大到3倍都可以安全运行。
是不是重低音的灵敏度一般比全频低,要达到同样的声压级,一般确实要大于全频的。但也要看用途和要求,比方说会议可以不要低频箱。
全频音箱的信号是用全频信号还是从分频器后取?如果你是模拟设备,最好全频箱子不要接分频器,分频只是给低频即可。如果是综合数字设备的话,一般全频和低频的分频范围都可单独调整,所以最好接在数字处理器之后。
 楼主| 发表于 2008-8-8 10:00 | 显示全部楼层
谢谢勇哥了 ,这些小的细节老是模棱两可很是难受,谢谢解惑啊
发表于 2008-10-19 09:07 | 显示全部楼层
学习.
刚刚来论坛就学到不少东西,谢谢勇哥.
发表于 2008-11-6 10:44 | 显示全部楼层
我们论坛还真是个学习的好地方,继续支持
发表于 2009-2-14 13:39 | 显示全部楼层
谢谢老上分享!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 12:21 , Processed in 0.110837 second(s), 29 queries , Gzip On.
