查看: 4911|回复: 2
激励器(谐波发生器)的使用方法
发表于 2005-5-6 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 激励器--谐波发生器:可以改变声色的谐波成分,音色是由基波的谐波成分构成的。可见声波中所含的基波和谐波成分是声源发出不同声音的根本原因。 <br>
  在实践中发现不同的乐器发出的声音,其穿偷力是不同的,含高频谐波多的乐器声音穿透力强,反之则弱。所以激励器还可以通过改变谐波量来提高音乐的穿透力。 <br>
  在使用中的作用 <br>
〈1〉提高声音的清晰度,可懂性和表现力,使声音更加悦耳动听,降低声音疲劳。 <br>
〈2〉增加声音图象的立体感,以声音的分离度改善声音的定位和层次感。 <br>
〈3〉增加响度,具体的说,激励器虽然只给声音增加了0。5DB左右,使声音的听觉明显增加。<br>
<br>〈4〉提高重放声音的音质。声音在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高噪声,前者不用激励器,后者不用;滤波器将高频噪声滤掉后再用激励器营造出高音成分。 <br>
〈5〉提高磁带复制率。磁带录音时,每次录音都会损失高音谐波,此时可用激励器先对信号进行补偿,然后再录在磁带上,这样大大提高转录次数,保证重放音质。 <br>
  在扩声系统中的连接 <br>
〈1〉接在主功放前,用以改善整体声音的音质。激励器接在功放前是因为激励器输出信号频带宽,可达20HZ~20KHZ。如果其后面的设备频带不够宽,就会损失激励器输出的信号(在频率上)。而现代功放的频带宽度已远远超过了20HZ~20KHZ,故不会损失信号。 <br>
〈2〉串接到话筒上,可提高人声的穿透力。音响师在调音时,经常要尽可能提升演唱者的音量,但提升的结果可能会引起反馈(啸叫)现象。这种接法可用激励器给话筒中的人声音量明显增加,还不断出现声反馈现象。 <br>
 功能键介绍 <br>
〈1〉IN/OUT 加与不加激励器效果选择 <br>
〈2〉TUNE(调谐)激励器信号基波频率调节 <br>
〈3〉MIX(混合)谐波量输出控制 <br>
〈4〉HIGH/NORMAL。HARMONICS。其中HIGH表示不产生高频谐波,适用于人声和乐器等 单一声源;NORMAL表示产生普通谐波,适用于整体音乐等音域宽广的乐曲。 <br>
  以上四个功能键被称为听觉激励器部分(AURALEXCITER)可对高频谐波和声音的穿透力进行调整。 <br>
〈5〉OVERHANG(低音保持时间)低音长度调节 <br>
〈6〉GIRTH(低音量)低音强度调节。 <br>
  以上两功能键是带有低频扩展功能的激励器所了特有的可对低音(BIG BOTTOM)进行调整。 <br>
  调节步骤 <br>
〈1〉IN/OUT放在“IN”。 <br>
〈2〉TUNE放在12点位置 <br>
〈3〉HIGH/NORMAL放在所需位置 <br>
〈4〉MIX。ORERHANG。GIRTH均在最小 <br>
〈5〉提升MIX,直到听到镶边声(声音变亮) <br>
〈6〉调TUNE,用以改善声音的音色或穿透力 <br>
〈7〉复调MIX,直到谐波效果满意为止 <br>
〈8〉提升OVERTHANG,调到其指示灯闪亮 <br>
〈9〉提升GIRTH,同时减少OVERTHANG直到低音效果满意为止。 <br>
  调整完备可用IN/OUT对此加与不加激励的声音效果,反复调整直到高音通彻,低音软硬强度适宜为止。<br>
发表于 2014-5-19 19:47 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
发表于 2014-5-19 22:30 | 显示全部楼层
收藏备用 貌似见过啊 ...
GMT+8, 2026-11-2 07:02 , Processed in 0.154880 second(s), 30 queries , Gzip On.
