查看: 6503|回复: 14
关于返送
发表于 2009-3-18 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个多功能厅,设计的时候没有考虑返送,甲方现在把他当作餐厅了,经常有婚礼这类活动,想知道能不能用天花喇叭做返送。
喇叭使用:
LAX根据高要求工程系统需要,开发出CUE26C同轴天花扬声器。CUE26C同轴天花扬声器与市场中众多的广播天花扬声器有很多的区别,CUE26C采用6"低音配合丝膜高音,声音更加柔和温暖,小型PVC号角使高音具有110度的指向性。
箱体结构:采用黑色铝制辐射腔体,使天花扬声器低频响应达到150Hz成为可能,配合一次性塑料冲压而成的前面板以及护网,外形美观大方。
60W大功率
定压、定阻两用
铝制圆形共鸣腔体
圆形指向角度达110°
高低音同轴点声源设计
发表于 2009-3-18 23:29 | 显示全部楼层
应该是可以的。。你可以试试看。。。
发表于 2009-3-19 03:42 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-3-20 09:52 | 显示全部楼层
有创意!二楼说的对,一切皆有可能
 楼主| 发表于 2009-3-21 14:23 | 显示全部楼层
还是不明白到底是否可以,本人新手,想到用天花喇叭,是因为最先在大厅设计了这个型号的天花喇叭(包括对应的功放),后来没有上,现在加钱已经不可能了。如果可以,安装要注意那些,如果不可以,讲讲具体的理由,本人新手。
发表于 2009-3-22 19:19 | 显示全部楼层
建议用那种高档一点的天花喇叭,如果可能最好那种可变角度的吸顶喇叭,用一般的天花喇叭功率有可能达不到
发表于 2009-3-25 14:24 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但实际使用时吸顶喇叭的音量太小5W应该起不到作用
发表于 2009-3-25 16:22 | 显示全部楼层
支持二楼的意见
   那个是可以的
  如果只是婚宴什么的
用个还是可以的
发表于 2009-3-25 16:43 | 显示全部楼层
没什么效果,
发表于 2009-4-29 20:07 | 显示全部楼层
理论上可以!但频响和功率都不理想,效果不会太好!
GMT+8, 2026-11-22 12:48 , Processed in 0.136182 second(s), 36 queries , Gzip On.
