查看: 10842|回复: 10
浅谈有源音箱
19万
发表于 2009-4-7 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈有源音箱
市面上现有不少的有源音箱,但它们的功率是多少,配制是否合理,各有所说,有些明明只有几十瓦的功率,却写成几千瓦的功率,如今大家对这功率也不再象以前那样的陌生,现国内外都出台各种标准,对于生产厂家来说,也是很难实施,有时客户也有些不正常的要求,本人也是从事这行多年,总结了部分浅识,以供大家参考,特别是以生产为主的厂家和验货员鉴用,
首先就是要测试各种功能,最好是单独测试功放,是否与相应的指标相符,测完之后就测整机。
阻抗匹配:音箱的阻抗以最低的为标称,如低音是4Ω,高音8Ω,音箱标称就应是4Ω(喇叭的直流阻抗不能小于标称阻的80%),如用专业的电声测试仪测,测出每个频点的交流阻抗都不能低于标称阻抗的80%;与之匹配的功放输出阻抗应不大于扬声器系统额定阻抗值的1/3。
功率匹配:音箱的系统功率不可以大于功放的功率,可以小于或相等,当所有音量开关开开到最大后(不含EQ),用正弦信号在扬声器输入端测量时,功放主输出电压谐波失真不应超过10%,特别值得一提的是当功放开到最大功率时,音箱的高音保护一定要设计好,至少要有6dB以上的余量。
测试条件:
1、测试室环境温度25±℃,相对湿度20%~80%,测试者应戴耳朵防护罩
2、测试室一定要密闭,不小于8米³,隔音效果一定要好。
3、稳定的电源
测试设备:
1、CD机(做音乐功率测试)
2、标准测试CD碟(0dB)
3、20Hz-20kHz正弦波扫频仪(带手动扫频功能,以方便做1kHz信号对整机功
   率的校正)
4、调压器
5、毫伏表
6、万用表
测试程序:
1、
连接设备,用1kHz信号校准功放功率,如图
2、将功放调到最适配的放大功率的1/100即-20dB的位置,测试出喇叭输出频谱作为参考频谱,再将输入功率提高到最适配功率以下6dB(即1/4适配功率)试听失真并观察频谱,如果只听到最小的失真,转入下一步,若失真较大则停止试验。再缓缓提升功放到最适配功率(RMS)直到功率压缩现象出现,并记录频谱,用专业的电声测试仪。
3、扫频速度选时长0.5秒~1秒,目的是使信号足够快,不致将高音喇叭烧掉,又不能太快而产生不了变调。
4、要求电压必须要分别做标准、低、高三项电压测试,分别为5小时通过才行。
5、按说明书标称调节频响范围,连续扫频8小时
6、连续扫频5小时后,给喇叭至少1小时的恢复期和磁铁温度降到35℃以下,对喇叭在1/4功率条件下进行(标称频响范围)进行正弦波扫描。
如果:1、没有听到因功率测试而适成的噪声
、功放、喇叭无结构性损坏
、谐振频率没有比预测时测的参考频率低10%
、便压器的温差不能高于85℃(是在停止后立即测试)
则功率老化测试通过。
发表于 2009-4-21 16:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-1-26 09:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2010-3-3 11:10 | 显示全部楼层
谢谢共享,谢谢
发表于 2010-3-8 11:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-8 12:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享。
发表于 2010-3-8 17:07 | 显示全部楼层
向楼主学习有源音箱知识
发表于 2010-3-24 15:17 | 显示全部楼层
其实我想问问楼主,在环境和施工工程不考虑的情况下,有源音响和无源的,有什么大的区别?似乎无源的优势比有源的大很多吧。
小竹知道的。
发表于 2010-4-15 07:39 | 显示全部楼层
楼主说的是有源音箱的可靠性试验啊
19万
 楼主| 发表于 2010-4-15 08:06 | 显示全部楼层
skylong 发表于 2010-3-24 15:17
在专业音响中;
有源音箱由于采用一体化设计(预装功放);且通过生产厂家的各项性能测试;故使用起来就很简单,不再那么繁琐;
所以,主要应用于演出、派对等场所;
目前在国外,使用有源音箱的频率非常高;
因为,它使用简单、安装方便、性能可靠;
GMT+8, 2026-11-22 13:43 , Processed in 0.132085 second(s), 34 queries , Gzip On.
