查看: 12320|回复: 24
如果大型的圆形会议室用吸顶音箱,效果怎么样?
发表于 2009-5-21 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
10万
发表于 2009-5-21 19:53 | 显示全部楼层
有多大型啊,要是好几千平米,顶棚十几米高,一般的吸顶喇叭就差点意思了吧。
19万
发表于 2009-5-22 08:06 | 显示全部楼层
吸顶喇叭原则上属于公共广播系统,是靠定压功放进行驱动;做会议是不符合的;
有一种天花吸顶音箱(一般采用双5寸或6.5寸加球顶高音),但只适合家庭影院设计(如KEF);做会议也是不适合的;
会议用,比较好看的可以采用柱状线阵来实现;即好看又节约空间 ;如RH的IC8、IC16等;
当然,采用一般性的会议用音箱采用塑胶会议用音箱较多如RCF,松下等;
19万
发表于 2009-5-22 09:42 | 显示全部楼层
答楼上兄弟:
BOSE的吸顶喇叭我早就见过;此喇叭根本就不适合做会议用;
难道你不知道:在小功率的条件下都有严重失真吗?
严格意义上说:吸顶喇叭或音箱是广播系统---需加装一个音频变压器的;是靠定压功放进行推动的;如果用于会议;有几个问题:
1、功率太小,话筒声音动态过小;
2、辐射范围过小,如要达到高要求,那么成本过于太高;
而,目前有不少厂家套用吸顶概念,要知道吸顶本就是做为背景音乐设计的产品(功率极小、无低频);在国外,吸顶喇叭及壁挂音箱用量是非常大的;---其用途是用于商场及家庭里做为背景音乐使用;---而这些消息是通过购买我设计的音箱的客户提供的........
当然,这包括你说的BOSE.......
你说的那篇文章我早就看过,包括作者我也认识;他们所说得,存在部分广告成分,你必须正视此问题!!!
如果,你不相信;你可以实际试验一下;采用普通的会议音箱与BOSE的吸顶喇叭对比试验一下;其BOSE的性价比如何?呵呵,待安装后甲方要求用量加大后,整个天花看来需要重新装修了!!!!!
而BOSE的壁挂音箱也存在此类问题,不过还勉强可以做为会议用......
在今年的德国展上,所看到的RH的的产品,个人观点是非常适合做会议用的最新产品;据说,“贵州省政府会议室”已经装了此类产品,有机会去体验一下全隐藏的音质效果吧;
发表于 2009-6-19 01:01 | 显示全部楼层
BOSE,JBL,EV现在都有不错的吸顶音箱,定阻的或定阻定压可选的。用于会议室做语言扩声效果还是挺好的。选型的时候,一般可根据顶面高度、房间面积、顶面造型来选择音箱的功率、辐射角和布置密度。详细的就参考兆翦的文章好了,写的挺详细的了。
发表于 2009-6-19 06:04 | 显示全部楼层
如果大型的圆形会议室用吸顶音箱,顶部最好不要高过5--6米,否则吸顶喇叭的声压和指向性就不能满足了。你可以考虑在顶部安装大功率音箱,比如10寸--8寸的两分频专业音箱即可。
另外我说一下我的观点,我是从来不会只拿吸顶喇叭来做会议的。音质确实不能满足要求,不管你是什么品牌的吸顶喇叭,我都得加至少两只专业音箱,哪怕口径小一点的都比吸顶强,因为吸顶的低频确实差,即使作为会议来说,我们也要讲究音质的圆润性。
发表于 2009-6-19 06:14 | 显示全部楼层
其实,关于会议音箱的问题廖喇叭只说了一部分,还有很多的。
我表明一下我的立场:我不完全同意廖喇叭的观点。最为会议,有低档、有高档,线不讨论性价比的前提下,其实很多音箱都能在会议室中使用的。关键是看什么样的会议室,其实你说的会议室可能是针对圆桌会议的,可现在的会议室包括圆桌会议、还有主席台报告式会议,这样厅堂连大型远程音箱都能用上。
能用不能用,其实重点看具体功能、厅堂大小、声场布局的需要,还要看最后调试的好坏。
当然,廖喇叭对音响选型的严格态度还是值得我等学习的。
个人观点,欢迎大家讨论
10万
发表于 2009-6-21 20:50 | 显示全部楼层
RH 的IC8好是好,又带功放又带处理器,可就是不一般的贵啊,相信没有多少用户能用得起。就是不带功放和处理器的IC7也顶好几只BOSE502吧。我倒是觉得如果一定要吸顶安装,而顶棚又足够高,不妨选用全频音箱装到天花板上去,当然天花板一定要够结实、还要做好减震、固定的工作。
19万
发表于 2009-6-22 11:56 | 显示全部楼层
我曾经见过:
在会议大厅里每个墙柱上装有6个5寸吸顶;天花上还装有众多;1M平方一个;
嘿嘿,够恐怖;一个字:酷!!!
但是:啸叫太难处理了;声音也......
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2009-6-23 12:12 | 显示全部楼层
实在不行就用手拉手好了,反正每只话筒都带一只扬声器,能听清就行,再不行插个耳机上去。什么吸顶喇叭传统音箱都不用。
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.138202 second(s), 30 queries , Gzip On.
