查看: 5275|回复: 4
怎样用好你的烙铁头
发表于 2011-9-22 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用好你的烙铁头
烙铁头是焊接工具中的小部件,也是易耗品,所以用量会很大.然而烙铁头会因为不同的原因不能使用而作废.如果我们知道烙铁头的作废在那些方面,我们就可以很好的注意,在平时使用中能养成正确使用和维护的习惯,从而延长烙铁头的使用寿命,可大大降低生产成本.当然这里说的不是那种低价的质量很差的那种烙铁头。
烙铁头的作废的现象及解决方法
第一烙铁头不能正常沾锡 这是常见的作废形式之一.不沾锡的原因是烙铁头表层产生了氧化物.氧化物是隔热层,它阻碍烙铁头的传热,当你感觉通电而烙铁头不发热时,常常就是烙铁头出现了不沾锡.
1.每次使用完应先用海绵把烙铁头清理干净,再将烙铁头沾一下焊锡. 这样,焊锡将烙铁头与氧隔绝,可避免烙铁头的氧化,防止烙铁头出现不沾锡. 如果烙铁头出现不沾锡,可以用专用铜刷轻轻刷去烙铁头表面氧化物,不要用普通金属锉刀锉,因为锉刀在去除表面氧化物的同时,也把烙铁头表面大量磨损,会缩短烙铁头的寿命.
2.尽量使用低温烙铁头. 因为烙铁头温度越高,越容易氧化.在室温下基本不氧化.如果您是初次选用烙铁头尽量不选用最高温度系列的烙铁头,除非您有特殊需要.
第二烙铁头被遇酸腐蚀
尽量不使用非清洗焊锡膏,因为非清洗焊锡膏含有的酸会腐蚀烙铁头.任何烙铁头遇到酸,都会受腐蚀. 海绵中应放去掉离子的软水,普通的含有离子的水对烙铁头也有腐蚀。平时和焊接前要保持烙铁头的清洁,如烙铁头表面有污物,应用海绵清理. 应选用专门的干净的海绵.某些海绵中受热时 产生损坏烙铁头的腐蚀性物质
.第三烙铁头的在使用过程中的磨损
正确选用助焊剂.助焊剂的主要目的是去除电路板,元件引脚和烙铁头上的氧化物, 使焊接更牢靠,但它对烙铁头也有损伤,尤其是活性度较高的助焊剂.所以,一般应选用活性度适中的助焊剂. 尽量选用接触面积大的烙铁头,它可以承受较大的压力,减少烙铁头的磨损,还会加速热传导,提高焊接速度.
第四 不良的使用习惯而破裂
焊接时不要使用过大的力,有人以为用力大,可以加速焊锡的熔化,这不正确.这会加速烙铁头的磨损.平时应轻放烙铁头,避免烙铁头碰金属等硬表面.不要把烙铁头储存在潮湿的地方. 换烙铁头应用橡胶带拔,不要用钳子等工具拔,否则会损伤烙铁头.导致烙铁头的损坏破裂。.
   该文转自ww.hnndii.com
发表于 2012-4-12 13:56 | 显示全部楼层
日常护理,很实用.
发表于 2012-7-29 20:50 | 显示全部楼层
工欲善其事必先利其器。
发表于 2012-7-30 02:20 | 显示全部楼层
正版白光
一劳永逸
33
发表于 2013-1-11 13:05 | 显示全部楼层
好文章,说的好
GMT+8, 2026-11-22 11:44 , Processed in 0.143651 second(s), 31 queries , Gzip On.
