查看: 22504|回复: 2
海军总医院学术报告厅声学设计说明
发表于 2005-7-7 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
海军总医院学术报告厅声学设计说明<br>
<br><br>
一、 建筑概况及使用要求<br>
海军总医院学术报告厅总面积约650 m2,顶棚为钢网架夹心钢板轻型屋盖,钢网架下旋安装吊顶,吊顶高度为5.2-5.5m,总容积3242.7m3。观众人数650-700人,折合每座容积约为4.6 / m3人。海军总医院学术报告厅使用要求为:以会议报告为主,兼顾放映电影及舞会娱乐等多功能使用。<br>
<br><br>
二、 建筑声学设计指标<br>
根据使用要求,为了保证会议语言清晰饱满并兼顾电影放映,经与甲方剧场专家协商,确定报告厅最佳混响时间为中频1.0±0.1秒(500Hz)。<br>
<br><br>
三、室内音质设计<br>
因在进行建筑声学设计前,报告厅土建结构及网架屋盖已经完成,而且内装修设计方案已完成且正式通过甲方认可,因此,在本室内音质设计的重点是,在不变更原结构形式和原装修风格的前提下,采用合理的吸声结构和吸声材料,保证达到中频1.0s的混响时间设计指标。<br>
报告厅设计装修形式为:吊顶中间部分为正方形铝格栅吊顶内嵌灯带,四周为平面吊顶;舞台后墙0.3m以上为软包材料,下做木墙裙;舞台两侧音控室墙面为通高装饰榉木板;两侧墙及后墙1.4m以上为软包材料,1.4m以下为石材墙裙,墙上通高装饰柱为石材。室内座椅为软座倚。<br>
根据装修方案及声学指标要求,各部分材料及做法说明如下(详细设计见声学设计图):吊顶四周部分采用纸面石膏板吊顶(基本无吸声性能);栅格吊顶上部加装一层经防火处理的穿孔五夹板吊顶(用以吸收低频),孔径5mm,孔中-中间距20mm,穿孔率1.8%,五夹板后放25mm厚容重24Kg/m3玻璃棉板;舞台地面采用架空实木地板(可少量吸收低频);舞台部分天花吊顶采用纸面石膏板实贴矿棉吸音板(用以防止舞台天花和地板之间产生颤动回声);舞台后墙采用25mm厚玻璃棉防火软包材料,后留空腔250mm(用以吸收中高频,控制混响时间,并防止颤动回声);舞台两侧音控室墙面采用做防火处理的两层三夹板叠和,后留200mm空腔(用以吸收低频)。两侧墙及报告厅后墙软包部分采用25mm厚玻璃棉防火软包材料,后留空腔250mm(用以吸收中高频,控制混响时间,并防止颤动回声)。地面和墙裙为石材(基本无吸声作用)。<br>
报告厅座椅为软座椅,因数量较多,对室内吸声影响很大,根据设计,座椅需采用中频吸声量为0.3-0.4m2的软座椅。设计时,甲方尚不能决定采用何种座椅,故座椅的声学数据为推算得来。为了保证声学效果,在大厅装修工程完工后,座椅未安装前,应对大厅空室混响时间进行测量,并对所采用座椅的吸声量进行测量,根据实际测量数据确定所采用座椅是否能够满足声学要求。<br>
<br><br>
四、隔声问题<br>
为了防止报告厅使用时的声音传出干扰周围环境,亦防止周围环境噪声传入室内干扰报告厅正常使用,故隔声的意义非常重要。<br>
本报告厅隔墙材料为240mm厚陶粒空心砖墙,外墙20mm厚水泥沙浆贴瓷砖,根据有关资料,该墙体隔声量估计为Rw=45dB。当报告厅内放映电影时,室内声级将达到90dB以上,将在外界产生40dB以上的噪声干扰,对于医院,属于噪声标准一级区域(允许标准为白天40dB(A)以下,夜晚30dB(A)以下),因此夜晚放映电影时将造成周围噪声超标,影响周围的安静。<br>
本报告厅的屋盖为夹心板轻型屋盖,隔声性能很差,隔声量Rw在25dB左右,从屋顶传出的声音将严重影响周围环境。在下雨时,由于轻型钢板会产生严重的撞击声,经由屋盖下传到厅内,造成严重的雨噪声。根据经验,若此屋盖下不进行隔声处理,中雨时厅内雨噪声将达60dB以上,会严重影响报告厅使用。<br>
报告厅南侧和东西两侧的进出口门直接通向室外,亦是隔声的薄弱环节,需要进行隔声处理。<br>
报告厅内的音控室因位于舞台两侧,距离前排座位较近,因此音控室隔墙需做必要的隔声设计。<br>
在本隔声设计中,为防止雨噪声和声音从屋盖传出,已经考虑了屋盖下的隔声吊顶,但由于网架荷载不足,在甲方要求下,将屋盖隔声部分去除,这是本次声学设计遗憾之一;另外,原考虑在室内墙体内表面附加一层隔声贴面墙,提高墙体的隔声性能,但因原装修方案的限制、造价、工程进度安排等因素,在甲方要求下,将贴面墙隔声部分去除,这是本次声学设计遗憾之二。<br>
本次设计隔声处理主要考虑室音控室隔墙和大门的门缝密封隔声处理。音控室隔墙需按设计图纸施工,不得随意更改。各个进出门的门缝必须做压条密封处理,并保证门本身的隔声量大于40dB。<br>
<br><br>
五、室内噪声的控制<br>
为了创造安静的听音环境必须做好报告厅的噪声控制。因受条件制约,墙体、屋盖隔声处理不够,噪声控制中暂不考虑这部分噪声。在不计入外界噪声传入(如雨噪声)的情况下,室内噪声水平应控制在30dB(A)以下。<br>
室内噪声主要来源于空调风口、照明电器噪声、座椅翻动噪声以及投影机、舞台机械噪声等,需责成有关专业设计人员按允许噪声指标合理地选用设备,在安装时做好隔声减振处理。<br>
<br><br>
<br><br>
发表于 2008-12-26 14:21 | 显示全部楼层
好东西,不错,医院的东西!!
发表于 2009-1-20 11:13 | 显示全部楼层
谢谢了!好东西啊!!有劳有劳!
GMT+8, 2026-11-19 15:24 , Processed in 0.094545 second(s), 29 queries , Gzip On.
