查看: 25951|回复: 35
谁对ploycom的Conference ComposerEF2241有过研究?
发表于 2005-9-6 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁对ploycom的Conference ComposerEF2241有过研究?<br>9 Q7 @  j1 l4 N) `/ k2 ^
我曾经想用它消除一个建声很差的厅的回声,但失败了。<br>
3 m0 E. X" ~' s/ h0 t+ Y! ^他的技术人员说它是用来消远端会议的回声的。<br>% _, \' h1 Y, P' i( @5 F) u* x
但我觉得它的波形比较算法应该也能消本地的,但可能要点辅助设备。<br>: i$ e, S* z$ ~* X+ f
有成功案例吗??谁有条件共同测试一下??
Eric Ge 葛萌
Mobile: (86) 13370125802
Tel: (86) 10 6409-6026
Fax: (86) 10 6409-6001
//欢迎光临中国音响设计网//
发表于 2005-9-6 16:39 | 显示全部楼层
re:楼主说的没错,2241是用在远程会议系统...
楼主说的没错,2241是用在远程会议系统上的,通过对本地送到远端的声音进行采样和分析记录,然后再与从远端回来的声音进行对比,如返回来的信号中有与本地出去的信号有相同成分的话,那么2241就自动将这部分相同的信号消除,以此来达到对本地进行远程回声消除的目的,但是用它来消除建声很差的厅的回声,恐怕楼主没用在合适的地方,就像开红酒酒瓶的起子是不适合用来开啤酒酒瓶是一样的,或许我的比喻不太正确,但是总之,东西要用在合适的地方才能发挥效果。
No distortion,no clip,no hum,no noise,no fedback,only perfect sound……
 楼主| 发表于 2005-9-6 16:51 | 显示全部楼层
re:高手,拜!那我取一路本地信号加延时模...
高手,拜!<br>9 S, H! k0 L& B
那我取一路本地信号加延时模拟远端做参照信号,消本地回声行吗?
Eric Ge 葛萌
//欢迎光临中国音响设计网//
发表于 2005-9-9 21:16 | 显示全部楼层
re:回3楼的,消除本地信号的噪音是可以的,但...
回3楼的,消除本地信号的噪音是可以的,但是是另外一种方式,而像阁下说的那样我还真没试过,有时间去试一下,阁下的这个问题我还不能给你肯定的答案,实在不好意思。
 楼主| 发表于 2005-9-13 14:36 | 显示全部楼层
re:V-one__Xu兄,能否明示(消除本地...
V-one__Xu兄,能否明示(消除本地信号的噪音是可以的)
Eric Ge 葛萌
//欢迎光临中国音响设计网//
发表于 2005-9-19 12:11 | 显示全部楼层
re:EF2241具有NC降噪功能,可以消除房...
EF2241具有NC降噪功能,可以消除房间内的恒稳噪声
发表于 2005-9-22 11:24 | 显示全部楼层
re:EF系列的都不能消除环境回声,
EF系列的都不能消除环境回声,
发表于 2005-9-22 20:39 | 显示全部楼层
re:除厅堂重新装修或加吸声材料之外,别无它法...
除厅堂重新装修或加吸声材料之外,别无它法!!
发表于 2005-9-23 11:46 | 显示全部楼层
re:这是两个决然不同的概念!两个回声根本不能...
这是两个决然不同的概念!两个回声根本不能相提并论!<br>
8 X5 U$ R8 I$ Y建声环境产生的回声是声场内的声学现象,是一种随地点和距离的不同而产生的,位置不同,可以自然消失,它是相对的。解决的方式也只能通过调整音箱角度、增加吸声材料、改变房间结构、破坏回声的产生。而远程会议中的回声是绝对存在的,一定的,解决方案只能是电子的处理手段,跟声学现象不同。
发表于 2005-9-27 10:37 | 显示全部楼层
re:justsosonihao兄,正如7楼那...
justsosonihao兄,正如7楼那位兄台所说,在Conference Composer的软件中,你拖出EF 2241这个Device,在Mic/Line Inputs栏下,你会发现,在第1到第4输入通道都有一个NC Enable按钮,当这个按钮按下时,就能达到NC(Noise Cancel)即噪音消除的作用,而消除的dB量就在下面的Nc Level中选择,范围在0到15dB,值越大,消除的效果就越明显。<br>
- o  k/ `2 I* n  n! J<br>
1 T  D6 Y( l, C1 U) J& l. L有说错的地方,还请各位不吝批评指正。
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.206277 second(s), 29 queries , Gzip On.
