, L0 G% m2 J3 G: tD型控制协议<br>: D2 [- F& B9 `
<br>, H; u- i- C8 c8 D4 T
1.云台和镜头控制命令 <br>. F' o. O2 A/ f9 V, w# t+ u
数据格式:1位起始位、8位数据、1位停止位,无校验位。波特率:2400B/S<br>
5 B3 m g8 u" A命令格式:<br>3 s0 `9 V3 n& t
字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>& W; J6 l; i5 G$ ]! D$ K4 I6 r0 |
同步字节 地址码 指令码1 指令码2 数据码1 数据码2 校验码<br>6 t) _& U9 U% D! |# s5 M9 q7 c
该协议中所有数值都为十六进制数,云台镜头控制命令在需保持动作时,需在1秒以内重复发码。<br>; n- m; Y! Q2 w/ e' n
同步字节始终为FFH;<br>, I* R- T, O& W
地址码为摄像机的逻辑地址号,地址范围:00H - FFH;<br>
0 Y9 r9 G( R [% e. ~指令码的格式如下:<br>
" x% v* x- u% C. g% J4 b" m7 F. x. r BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0<br>$ y: s0 i! U2 n/ p% ]
指令码1 0 0 0 Auto Scan 0 Iris Close Iris Open Focus Near<br>/ M1 w- K# @3 O2 k9 _9 @; `
指令码2 Focus Far Zoom Wide Zoom Tele Down Up Left Right 0<br>2 q! c: b5 o! c9 N0 g: t/ [- _
(1) 指令码1:BIT7,BIT6,BIT5,BIT3位始终为0;BIT4为自动扫描功能控制位(1/0:打开/关闭该功能);BIT2光圈缩小(1有效);BIT1光圈扩大(1有效);BIT0近距离聚焦(1有效);<br>
$ i2 H! U5 H1 j: P* x(2) 指令码2:BIT7远距离聚焦(1有效);BIT6和BIT5控制摄像机的变倍,BIT6远离物体(1有效),BIT5接近物体(1有效);BIT4、BIT3、BIT2、BIT1分别控制下、上、左、右移动(1有效);BIT0始终为0。<br>% N( a) ~2 T5 H* A" m
(3) 数据码1控制水平方向速度00-3FH<br>( ~& W1 E' @& E& t; `" E
(4) 数据码2控制垂直方向速度00-3FH<br>' s( Z/ A& r% ^ P4 p) g! R
(5) 校验码 = MOD[(字节2 + 字节3 + 字节4 + 字节5 + 字节6)/100H]<br>
' K8 d( x8 c- m6 p/ m2.设置预置点命令和调用预置点命令:<br>
& F( I. p' [, K" U“D”型控制协议最多设置和调用64个预置点,且1-32号预置点的设置和调用命令与33-64号预置点的设置和调用命令不同。<br>4 L/ c( B9 V4 o7 n/ f8 ^, y
(1)1-32号预置点设置和调用命令:<br>
! \4 r4 `/ h! `/ r) Q! k' ?设置预置点命令<br>
. q; ]6 G9 Y3 @( D字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>
! L' y& }/ |1 b' u A- q- }8 {同步字节 地址码 00 03H 00 预置点号 校验码<br>
6 M) H$ G4 O( q; {7 `8 Q调用预置点命令<br>
! z6 S/ h( Q5 v* d字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>$ g) r9 H0 {" o8 ]- i4 n
同步字节 地址码 00 07H 00 预置点号 校验码<br>
% ^3 K6 F- m/ z9 h% X- c(2)33-64号预置点的设置和调用命令<br> v' }4 |# V! }, M$ ^
设置预置点命令<br>
3 }. ?* g }3 v h+ M2 v! z; T7 S字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>
7 w3 C3 r5 t: X# t, }3 }* O同步字节 地址码 02H FFH 预置点号 01H 校验码<br><br>
- b8 H; A6 k% I" q<br>
) P4 X2 {' K; ^9 z+ _调用预置点命令<br>
' z7 Z- u0 j3 s) K4 f% Z字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>
0 X# U: q4 U. j5 p0 F" P: e2 T同步字节 地址码 02H FFH 预置点号 00H 校验码<br>
# ~4 w6 q9 ^. B<br>
2 [$ c$ ^3 K1 d& l# @( s4 w例:在2号摄像机上先设置一个15号预置点,再调用这个预置点号,命令如下:<br>
& A- P. D! S8 w& g; B设置预置点:FF 01 00 03 00 0F 13<br>( x0 n$ N2 X# M# F4 k: h/ j; G
调用预置点:FF 01 00 07 00 0F 17<br>) q: K' Y! Z9 w$ G% K
在2号摄像机上设置一个40号预置点,再调用这个预置点号,命令如下:<br>1 w) U6 c( E" Z
设置预置点:FF 01 02 FF 07 01 0A<br>$ I- n" z8 ]# _0 u9 ~% P
调用预置点:FF 01 02 FF 07 00 09<br>
8 o% \5 [1 ?2 l% s) M3.开始和停止自动扫描:<br>
; q1 b, F+ ^( B9 _4 g在执行自动扫描命令前需先设置63号预置点和64号预置点,分别为自动扫描的左限位和右限位。<br>
1 W5 S# A8 P2 [* a7 n(a)开始自动扫描:在调用预置点命令中将预置号设为99(63H),可启动自动扫描功能。<br>5 T% X9 e& A3 u6 {$ X2 v, F5 p+ `
(b)停止自动扫描:在调用预置点命令中将预置号设为96(60H),可关闭自动扫描功能。<br>( M7 ]0 A% ?: X* F0 `( J
) T$ C4 `9 x4 Q7 j' Y- g例:在地址号为2的智能球上执行自动扫描,步骤如下:<br>
2 P% h# G6 U; w1 _+ X, v0 F* Q4 v(a)设置63号预置点为自动扫描时的左限位:FF 01 02 FF 1E 01 21<br>
Z8 v6 r3 X- H5 M% ~(b)设置64号预置点为自动扫描时的左限位:FF 01 02 FF 1F 01 22<br>
. m, _1 o( ^- E' e(c)将自动扫描功能打开:FF 01 20 00 00 00 00 21<br>
; O! U) a' X9 U0 n) V" Q(d)开始自动扫描:FF 01 00 07 00 63 6B<br>
; x6 j2 ^0 B% A, x- ^& g5 p& r(e)停止自动扫描:FF 01 00 07 00 60 68<br>
; |- h: z+ u# ~5 z: t4.调用辅助开关命令:<br>: x5 _/ {* r8 {* G- X
(1) 打开辅助开关命令<br>, h! z( |7 `# d$ l8 V( N
<br>/ s9 U- u) D' D$ G* ?7 T
! k1 ~" a3 F# Y6 Q t同步字节 地址码 00 09H 00 辅助开关号 校验码<br>, J+ I6 [) U6 w3 r& j4 j- O% d5 J2 \ ^3 G
(2) 关闭辅助开关命令<br>
1 x6 ]) M. N, ~! N5 a% M0 m<br>
; K, J* ~" ?/ }" F% f. B- l* j字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>7 }/ n$ T7 d1 |, x
同步字节 地址码 00 0BH 00 辅助开关号 校验码<br>
# z' G" `& x: i- G, c辅助开关号范围:01 to 08。<br>' h6 r( j, c$ F) \! ]3 D
5.打开/关闭自动光圈命令:<br>8 u$ n" }/ {; V+ a5 t! \4 H
(1) 打开自动光圈命令<br>
6 N2 x$ t) N+ D4 V" }; c<br>
. J, n8 r' q( _9 [字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>
5 H: w3 `+ f2 X& X% b同步字节 地址码 00 2DH 00 01H 校验码<br>9 ~+ r7 ?2 I- E }. m5 W& @
(2) 关闭自动光圈命令<br>8 O) J _/ Y3 ]& `
/ d& A& m8 Q" E) T字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>
% R& i" W" g+ ~& F) A/ }4 q同步字节 地址码 00 2DH 00 02H 校验码<br><br>5 ]: f7 G/ e. ?' {0 {) Y$ T' D! A
6.打开/关闭背光补偿命令:<br>
1 U: C) h- }$ N w(1)打开背光补偿命令<br>
0 }# h& q4 v3 \4 w: e字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>
: q8 | f* y {% h同步字节 地址码 00 31H 00 01H 校验码<br>; n+ g) s4 M. F# U6 Q; P
(2)关闭背光补偿命令<br>
! h0 X5 g) n" [, T字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>
v1 M! G) F0 C) \4 s同步字节 地址码 00 31H 00 02H 校验码<br>
1 {$ B2 _4 A. j( c' R; \: J5 q; ^7.打开/关闭数字变倍命令:<br>+ @* @' L* |0 F; h0 n% U! x
(1) 打开数字变倍命令<br>7 g; x2 o6 g4 m2 g0 q
- f! M6 c/ ~& \ E" G5 t& i5 O同步字节 地址码 00 7FH 00 01H 校验码<br>
: r8 Z/ y3 B! v j- e* }1 ?(2) 关闭数字变倍命令<br>
: Y6 C. \0 W: y" i$ h1 R字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>( t4 p7 P$ A8 q3 {8 u1 {5 G- o
同步字节 地址码 00 7FH 00 00 校验码<br>
) d! x1 A+ {* E" ?3 F4 g' }8.自动/手动转换夜视功能命令:<br>
/ K+ g$ [. A9 ~2 M(1) 自动转换夜视功能命令<br>
& K; {0 h) r$ [" I- ]字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>, h. F( p. S' n p0 o
同步字节 地址码 01H 7FH 00 00 校验码<br>& l9 C e3 | J4 w7 {' i0 q" ^
(2) 手动转换夜视功能命令<br>0 k; e* h6 Z# O: T8 t8 w" Q2 M
字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>9 a" n" ^; Y- s+ j. ~) Y, x7 F
同步字节 地址码 01H 7FH 00 01H 校验码<br>
* G2 p" V7 i2 B. p# d1 a9.打开/关闭夜视功能命令(手动转换夜视模式下):<br> n* |& A" t: \. |8 v5 \" c' n
(1) 打开夜视功能命令<br>& B( W7 H& P' P* C
1 Z/ y& y5 S" i5 f. u/ B% V2 U同步字节 地址码 02H 7FH 00 01H 校验码<br>
( J5 v1 S+ m# O% y(2) 关闭夜视功能命令<br>% [$ A( G( ~+ Y8 n* t9 O
* n: h& N& |- V$ m# Z" n同步字节 地址码 02H 7FH 00 00 校验码<br>
. j* K. i* Z' k- j# \& K: T10.打开/关闭看守位命令:<br>
5 v1 e& [) W& R2 n* O" }; v8 A(1) 打开看守位功能命令<br>
. F: }$ u" }. j6 `& j字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>
Y# E6 B. p9 x) Q" U c% n0 t9 N同步字节 地址码 03H 7FH 00 01H 校验码<br>: G. _8 \8 H) r7 C
(2) 关闭看守位功能命令<br>
2 {/ U/ R# r- j9 Q1 F5 J0 V字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br>
" Z. g/ C' B! Q% R' h0 S9 S同步字节 地址码 03H 7FH 00 00 校验码<br>
M8 M: z( K. b8 B7 B<br>. f, l% F5 C4 n
<br><br>
- M: x' Q' V2 G1 f, i6 I智能球D型协议各控制命令一览表<br>
! Z. v) P& l0 W, L命 令 字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7<br> H/ h0 d7 A; @* ^6 ?
云台向左 同步字节 地址码 00 04 00-3FH 00 校验码<br>
% J3 n G* a$ V5 R, E# `: {( a云台向右 同步字节 地址码 00 02 00-3FH 00 校验码<br>7 W5 y& X) M0 c1 X8 ~% ^
云台向上 同步字节 地址码 00 08 00 00-3FH 校验码<br>
9 T1 A ~/ u, a" |4 @云台向下 同步字节 地址码 00 10 00 00-3FH 校验码<br>' s, i$ y3 n! H Y% n9 i2 Q
光圈缩小 同步字节 地址码 08H 00 00 00 校验码<br>
6 y+ Y1 E& _/ ?8 F光圈放大 同步字节 地址码 04H 00 00 00 校验码<br>; |1 V- u# w4 Q W5 D7 W* N' S
聚焦近 同步字节 地址码 02H 00 00 00 校验码<br>' ?' w9 H! H& k: g
聚焦远 同步字节 地址码 01H 00 00 00 校验码<br>
" } Q% L7 D0 W. A5 m4 \9 Y特 写 同步字节 地址码 00 20H 00 00 校验码<br>9 C C; P |) W0 }7 {: I$ W2 P
广 角 同步字节 地址码 00 40H 00 00 校验码<br>0 F0 J4 d) R l( F+ G! ^
打开自动扫描功能 同步字节 地址码 20H 00 00 00 校验码<br>/ G% i% ^$ F$ {" ?0 ]9 j+ e# ?3 C
关闭自动扫描功能 同步字节 地址码 00 00 00 00 校验码<br>
: h2 q9 }" f. V1 J设置预置点(1-32号) 同步字节 地址码 00 03H 00 预置点号 校验码<br>
( s, U: `# P) W6 L调用预置点(1-32号) 同步字节 地址码 00 07H 00 预置点号 校验码<br>* d4 T0 N" i* o. O3 [. M2 S
设置预置点(33-64号) 同步字节 地址码 02H FFH 00-1FH 01 校验码<br>
N- Q2 [+ U$ i" c: w$ R; `调用预置点(33-64号) 同步字节 地址码 02H FFH 00-1FH 00 校验码<br>
& t ~3 B" |$ V( M0 D开始自动扫描 同步字节 地址码 00 07H 00 63H 校验码<br>) x! b# A' q' A1 A
停止自动扫描 同步字节 地址码 00 07H 00 60H 校验码<br>6 k1 g0 d9 Q9 B. Q
打开辅助开关 同步字节 地址码 00 09H 00 辅助开关号 校验码<br>
: G* c: d. L& K关闭辅助开关 同步字节 地址码 00 0BH 00 辅助开关号 校验码<br>
3 e% U4 d- F+ w5 h打开自动光圈 同步字节 地址码 00 2DH 00 01H 校验码<br>7 a; M- P+ D i9 o* s
关闭自动光圈 同步字节 地址码 00 2DH 00 02H 校验码<br>4 d% W6 j r1 u& n6 y
打开背光补偿 同步字节 地址码 00 31H 00 01H 校验码<br>) X! d2 [2 g7 g
关闭背光补偿 同步字节 地址码 00 31H 00 02H 校验码<br>
6 ~; R" c$ \( i打开数字变倍 同步字节 地址码 00 7FH 00 01H 校验码<br>
! G, r6 T1 ~8 a8 {! ]关闭数字变倍 同步字节 地址码 00 7FH 00 00 校验码<br>) k+ G! X. a; \: d$ J3 P1 H
自动切换夜视功能 同步字节 地址码 01 7FH 00 00 校验码<br>
# Y) |( y! X* V, U手动夜视功能转换 同步字节 地址码 01 7FH 00 01H 校验码<br>
! I h- N3 k( V转换为夜视显示 同步字节 地址码 02 7FH 00 01H 校验码<br>2 B5 y- R- ]9 L3 o
转换为彩色显示 同步字节 地址码 02 7FH 00 00 校验码<br>5 A' I* _- s, x5 R- S
打开看守位功能 同步字节 地址码 03 7FH 00 01H 校验码<br>
! h) a) i5 B! P) U关闭看守位功能 同步字节 地址码 03 7FH 00 00 校验码<br>$ ?' g- o6 W/ ~
<br>. N' Q( u3 E) d- u6 v/ n% }$ d, d3 }
" a1 `: J) @, X; q<br>
3 O) d R( l- M/ D$ N+ vP型控制协议<br>
8 h3 X2 h9 ]4 `0 r<br>6 s2 l4 m9 z3 e* |0 j, m8 F; `. B1 t
1.云台和镜头控制命令<br># G- d- c) F1 Q. m" Y4 p- q% u
数据格式:1位起始位、8位数据、1位停止位,无校验位。波特率:2400B/4800B/9600B<br>
! D, C4 |9 Z5 W/ z命令格式:<br>
; m& k* t. }; i* r) n# Q, E<br>
. k, m% i3 H! M& m- s字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>/ K/ v& P; a! s
A0H 地址码 指令码1 指令码2 数据码1 数据码2 AFH 校验码<br>
6 E7 O7 `8 L+ A) o, S' z该协议中所有数值都为十六进制数,云台镜头控制命令在需保持动作时,需在1秒以内重复发码。<br>4 ?" B7 a, Q7 ?
地址码为摄像机的逻辑地址号,地址范围:00H - 1FH;<br> s1 ?) | E- q) E* A; g
指令码的格式如下:<br> b, S7 Q9 K. k& S# l
<br>& G: }* O$ R, ~$ k6 t* [
BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0<br>7 }8 ^% |1 d2 a2 ^
指令码1 0 0 Auto Scan 0 Iris Close Iris Open Focus Near Focus Far<br>$ B4 M8 N) W6 n
指令码2 0 Zoom Wide Zoom Tele Down Up Left Right 0<br>
& B5 m0 K1 f9 Y0 |(1) 指令码1:BIT7,BIT6,BIT4位始终为0;BIT5为自动扫描功能控制位(1/0:打开/关闭该功能);BIT3光圈缩小(1有效);BIT2光圈扩大(1有效);BIT1近距离聚焦(1有效);BIT0远距离聚焦(1有效);<br>
3 {. X# Y( o( Y* @, o' V$ T(2) 指令码2: BIT6和BIT5控制摄像机的变倍,BIT6远离物体(1有效),BIT5接近物体(1有效);BIT4、BIT3、BIT2、BIT1分别控制下、上、左、右移动(1有效);BIT0始终为0。<br>2 w! {: P+ q7 w+ ~, r9 H4 a+ o
(3) 数据码1控制水平方向速度00-3FH<br>0 q w: q6 P8 Q5 Q3 i
(4) 数据码2控制垂直方向速度00-3FH<br>9 \" k5 A" _( ~: x- U! S
(5) 注:控制云台动作时,必须指定运动速度。<br>
# J* N! _1 D b: {) U! ] ^ U. ~(6) 校验码的值= 字节1 XOR 字节2 XOR 字节3 XOR 字节4 XOR 字节5 XOR 字节6 XOR 字节7。(字节1到字节7的异或值)<br>
0 T/ o: s: H) ^! B* ?* C2.设置预置点命令和调用预置点命令:<br>7 [; H, r% L3 k1 T
“P”型控制协议最多设置和调用64个预置点,且1-32号预置点的设置和调用命令与33-64号预置点的设置和调用命令不同。<br>
f5 t9 m8 E- k2 {# C4 b, L' v(1) 1-32号预置点设置和调用命令<br># z0 W2 a8 q; G
设置预置点命令<br>
; n G1 R8 x) @9 x' A8 L! Q<br>
$ _# B% r0 K4 N+ l+ a字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>! n" G$ T; I" n; l n# G7 _
A0H 地址码 00 03H 00 预置点号 AFH 校验码<br>/ F7 M6 H5 ^ G+ l5 J# P5 a
调用预置点命令<br>
4 N/ @: y7 W$ t, `4 @% Y<br># d. ~/ D1 b. B7 A8 o
. k) j' o6 r# o, _A0H 地址码 00 07H 00 预置点号 AFH 校验码<br>
% I7 v& p6 z- P5 B(2) 33-64号预置点的设置和调用命令:<br>
1 G+ ~/ l: z$ ?; z- ] n设置预置点命令<br>: r( }* [7 K! H* v
/ X V- b( g! g) ^8 z0 v/ |A0H 地址码 05H 7FH 预置点号 01H AFH 校验码<br><br>
( \9 `" N$ [0 y! W调用预置点命令<br>
' o% U: v; l1 h2 V9 @字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>
t& C1 j: R2 n' v3 ]6 D$ I2 ^4 kA0H 地址码 05H 7FH 预置点号 00 AFH 校验码<br>
; o- ?' _3 t! c6 r1 M3 l: o注:在33-64号预置点的设置和调用命令中,字节5即预置点号处应填入0-1FH;若欲设置33号预置点即填入0,设置64号预置点即填入1FH。<br>
F8 A& @2 g0 x/ k+ L6 o例:在2号摄像机上先设置一个15号预置点,再调用这个预置点号,命令如下:<br>
1 s h5 t4 t" }3 {% {) K! F设置预置点:A0 01 00 03 00 0F AF 02<br>- Q# {7 j/ l3 G! a3 |- M |
调用预置点:A0 01 00 07 00 0F AF 06<br>, L0 z( g+ [2 J8 @0 ^
0 i% J+ r% O5 R6 S设置预置点:A0 01 05 7F 07 01 AF 72<br>
& @7 Q) { ]4 A: K% w) a' z调用预置点:A0 01 05 7F 07 00 AF 73<br>
' a6 i! [5 O, {7 M: Q7 [3.开始和停止自动扫描:<br>在执行自动扫描命令前需先设置63号预置点和64号预置点,分别为自动扫描的左限位和右限位。<br>/ u9 U1 \& g5 d1 g/ y+ c' v# D
(a)开始自动扫描:在调用1-32号预置点命令中将预置号设为99(63H),可启动自动扫描功能。<br>( e2 D6 n9 U) G" d
(b)停止自动扫描:在调用1-32号预置点命令中将预置号设为96(60H),可关闭自动扫描功能。<br>( U, H' n0 Y1 V, a+ h! @0 b
7 i6 O2 P5 t5 j" x% }7 K' |# w' h1 m(a)设置63号预置点为自动扫描时的左限位:A0 01 05 7F 1E 01 AF 6B<br>
4 v0 m+ y% S# ?2 h(b)设置64号预置点为自动扫描时的右限位:A0 01 05 7F 1F 01 AF 6A<br>) X' Q( o) U9 S
(c)将自动扫描功能打开:A0 01 20 00 00 00 00 AF 2E<br># b- C; l9 [3 D1 o$ d
(d)开始自动扫描:A0 01 00 07 00 63 AF 6A<br>1 E1 u3 T3 H1 E: Q" Q
(e)停止自动扫描:A0 01 00 07 00 60 AF 69<br>2 s- {2 b% E& P& m( z: Z' W% _3 ~
4.调用辅助开关命令:<br>6 F1 w5 a# T" a7 {: t
i. 打开辅助开关命令<br>. e' k$ d) v7 o' Y% W5 |
4 g7 y7 h( Z/ P& Y9 y# x字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>
! _! l( p( U% n. u( zA0H 地址码 00 09H 00 辅助开关号 AFH 校验码<br>1 ^; a4 R; N( _1 A( Q
ii. 关闭辅助开关命令<br>; H4 S( [6 f3 R2 J
8 q- l7 _* n! A4 V% T& A字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>5 t8 \- b; e/ q8 y3 b A$ i
A0H 地址码 00 0BH 00 辅助开关号 AFH 校验码<br>) E% H: y: Z7 [2 L. V7 k5 r
% ~ H" w; [, J s" m! e5.打开/关闭自动光圈命令:<br>
& y/ R) I/ Y7 o6 u' G5 L) u" p) ri. 打开自动光圈命令<br>
' O- h- o/ ^) y, |* K- d& F<br>+ H; s1 S! U, X& q# y
字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>% N" w% f2 b1 T- M5 p" ~2 e$ ?
A0H 地址码 00 2DH 00 01H AFH 校验码<br>
* j0 z2 h; X/ `' f$ kii. 关闭自动光圈命令<br>/ F( J3 |, Y1 G9 P
2 ~7 O& {6 s r0 S9 a4 E字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>) S3 G6 y5 g/ v
A0H 地址码 00 2DH 00 02H AFH 校验码<br><br>& h( c2 Y- k9 u, |- K
6.打开/关闭背光补偿命令:<br># [; a+ ^; k! X) F
i. 打开背光补偿命令<br>$ J) Z2 m+ }/ L
字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>) a4 i) d6 U. D/ |5 I
A0H 地址码 00 31H 00 01H AFH 校验码<br>' {/ B8 F* }% j6 o# K3 N3 z: v N
ii. 关闭背光补偿命令<br>
, {; x7 S/ j4 w, i$ {字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>
+ Z. ]/ `0 q" o: G* xA0H 地址码 00 31H 00 02H AFH 校验码<br>
7 T1 Y' ?# v" B& ~4 D O1 K: p$ V7.打开/关闭数字变倍命令:<br>; a8 P% {" E# b7 U! u1 J8 j' X4 W* [
i. 打开数字变倍命令<br>
9 y0 ]' P1 y4 m& d字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>+ v1 P4 }% Y, {) J' U
A0H 地址码 00 7FH 00 01H AFH 校验码<br>) U6 E- E# _; J& e# t8 U8 L
ii. 关闭数字变倍命令<br>
' k# ~9 M- P7 m. v字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>) A7 q& |9 K8 S( O3 `; K
A0H 地址码 00 7FH 00 00 AFH 校验码<br>
0 |( S0 P& M2 m. e( Z! h. C, `: l8.自动/手动转换夜视功能命令:<br>
: d5 E( ~( O) zi. 自动转换夜视功能命令<br>
' [; y' r2 I9 D# g9 l% d% r' U2 v字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>) U# S9 T9 y/ E. |
A0H 地址码 01H 7FH 00 00 AFH 校验码<br>
& b3 k# y$ l9 Y- zii. 手动转换夜视功能命令<br>* v8 I! w& g% L# Y9 g# R
字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>4 g+ [7 r+ L1 q5 @+ f1 u7 I! D
A0H 地址码 01H 7FH 00 01H AFH 校验码<br>
- T0 p6 X% Q, {$ C: B/ V5 \7 u: i9.打开/关闭夜视功能命令(手动转换夜视模式下):<br>
; }; j% Q a, R/ li. 打开夜视功能命令<br>8 V) Q" d. p; S# {9 j( h; `2 k; A
& _ p9 n5 b' X% ~9 OA0H 地址码 02H 7FH 00 01H AFH 校验码<br>
/ s: d" D" u& v! f" p. lii. 关闭夜视功能命令<br>: C& \$ K7 g( Y4 e: K
字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>1 Q e9 t9 z$ a7 i
A0H 地址码 02H 7FH 00 00 AFH 校验码<br>9 U) I0 ?+ S! S `/ Z) A: ]
10.打开/关闭看守位命令:<br>8 i: ^; r" u! Y6 W% k2 t
i. 打开看守位功能命令<br>3 U3 v. Z' N7 Y5 i& Q) x
' q8 M* \/ I6 v& F; R3 T# {A0H 地址码 03H 7FH 00 01H AFH 校验码<br>
' ~0 X9 {+ ~( ?: V, f+ c! \ii. 关闭看守位功能命令<br>) ~( n- U3 r) A7 v4 z* i6 U2 a! G
字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>+ x8 e9 v5 R+ S! J, D
A0H 地址码 03H 7FH 00 00 AFH 校验码<br>
- {1 W. A" P ^" P<br><br>1 q. A9 n) ~* U- R g& r3 G
智能球P型协议各控制命令一览表<br>, x$ z, y& G8 z& c
命 令 字节1 字节2 字节3 字节4 字节5 字节6 字节7 字节8<br>. K5 N5 n7 ^1 G4 X5 c& j; M; G
云台向左 A0H 地址码 00 04H 00-3FH 00 AFH 校验码<br>4 R% t8 i2 h5 v" K
云台向右 A0H 地址码 00 02H 00-3FH 00 AFH 校验码<br>
# c. {, D2 G2 X% O* ], A$ ~7 v6 v( u# z云台向上 A0H 地址码 00 08H 00 00-3FH AFH 校验码<br>
- R2 h4 L$ E" v# A! p* A云台向下 A0H 地址码 00 10H 00 00-3FH AFH 校验码<br>
: f+ g/ j8 m" J/ Y* R5 V光圈缩小 A0H 地址码 08H 00 00 00 AFH 校验码<br>
5 m. P0 s: {. @8 \+ g光圈放大 A0H 地址码 04H 00 00 00 AFH 校验码<br>7 T. ~' R4 k0 A! s
聚焦近 A0H 地址码 02H 00 00 00 AFH 校验码<br># w* t$ y2 V9 _6 E ]' i
聚焦远 A0H 地址码 01H 00 00 00 AFH 校验码<br>
/ P' M) B x( q7 b特 写 A0H 地址码 00 20H 00 00 AFH 校验码<br>
- }$ e& v4 M, r; s) z0 R, C0 p广 角 A0H 地址码 00 40H 00 00 AFH 校验码<br>
* j+ J( F; u+ L( ]! F打开自动扫描功能 A0H 地址码 20H 00 00 00 AFH 校验码<br># @8 ]2 ^0 O$ q& W7 P
关闭自动扫描功能 A0H 地址码 00 00 00 00 AFH 校验码<br>
. X k* }& g. d$ K, |/ n设置预置点(1-32号) A0H 地址码 00 03H 00 预置点号 AFH 校验码<br>8 @: `& V) m0 f4 l" g4 F% J
调用预置点(1-32号) A0H 地址码 00 07H 00 预置点号 AFH 校验码<br>
# N/ u2 X- G/ `- R3 Z2 B8 }% N设置预置点(33-64号) A0H 地址码 05H 7FH 0-1FH 01H AFH 校验码<br>; r6 X X4 P* r7 z- z1 ~% C4 C
调用预置点(33-64号) A0H 地址码 05H 7FH 0-1FH 00 AFH 校验码<br>
7 W) L. K5 N1 r# C" ?. X- t. ?开始自动扫描 A0H 地址码 00 07H 00 63H AFH 校验码<br>
; t9 W) `# S; i, f% X6 }- p停止自动扫描 A0H 地址码 00 07H 00 60H AFH 校验码<br>
5 |0 r/ k* ~) f# L' p3 Q( I+ I打开辅助开关 A0H 地址码 00 09H 00 辅助开关号 AFH 校验码<br>2 C+ O/ _- t+ _
关闭辅助开关 A0H 地址码 00 0BH 00 辅助开关号 AFH 校验码<br>
* |5 J4 @5 l, o3 e0 H6 W+ c打开自动光圈 A0H 地址码 00 2DH 00 01H AFH 校验码<br>
$ }( L( A' A6 T6 p8 ^关闭自动光圈 A0H 地址码 00 2DH 00 02H AFH 校验码<br>8 Q) ]. c y! _ R. N) Z/ W& v6 G
打开背光补偿 A0H 地址码 00 31H 00 01H AFH 校验码<br>' e4 _0 V* I, P2 Y2 N( X
关闭背光补偿 A0H 地址码 00 31H 00 02H AFH 校验码<br>5 l% O5 Z5 `: R
打开数字变倍 A0H 地址码 00 7FH 00 01H AFH 校验码<br>
1 o2 I- u; B- V关闭数字变倍 A0H 地址码 00 7FH 00 00 AFH 校验码<br>
) D( {# P( @( M( G3 a6 E8 l9 b* Q4 H自动切换夜视功能 A0H 地址码 01H 7FH 00 00 AFH 校验码<br>& _4 [* h u5 }/ K5 x' U! F
手动夜视功能转换 A0H 地址码 01H 7FH 00 01H AFH 校验码<br>
5 h5 e& E" ~, ?. _转换为夜视显示 A0H 地址码 02H 7FH 00 01H AFH 校验码<br>. R* w: Y- v# d( `5 {( x6 a/ O- j
转换为彩色显示 A0H 地址码 02H 7FH 00 00 AFH 校验码<br>
, n" Z* d O" @/ ^5 Z' t打开看守位功能 A0H 地址码 03H 7FH 00 01H AFH 校验码<br>
]5 s1 q8 S E% m6 b关闭看守位功能 A0H 地址码 03H 7FH 00 00 AFH 校验码<br>1 Z+ V% p/ d/ }% r2 x$ q
5 `) O+ R( a$ D2 A! f- v+ N |
