查看: 10401|回复: 1
谈一谈功放音量控制钮的调节问题
发表于 2005-9-25 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[转贴]我们一般调音时,先调调音台输入通道的增益控制钮,调到信号正常输入时,该通道峰值指示灯偶而闪亮,但不频繁闪亮,其目的是充分利用最前级的放大器的放大作用。<br>
理论上,前级放大倍数大,有利于信噪比的提高。各输入通道的推子,一般都调到-3dB到0dB之间,而不是调得各输入通道推子参差不齐。同样,各编组输出推子和主输出推子的调节方法也是如此,原则上,一般是各路输出电平都在0dB附近。各周边设备的调节原则也是如此。<br>
所以一般情况下,功率放大器的音量调节钮不会都在最大位置,具体地说,调节到各路音箱的声压级达到所需声压级。有的功率放大器,其输入灵敏度较低,在额定输出时,其额定输入电平要达到+3dB或+4dB。此时,0dB输入将不能使功率放大器达到额定输出。其实,功率放大器的额定输入和额定输出,都是指的正弦波的有效值,其峰值因数为1.414,而我们播放的节目信号不是正弦波,对于高保真扩声来说,其峰值因数应保证≥4,所以,节目信号的有效值电平应比功率放大器的额定输入电平低得多,应小于等于额定输入电平的1/2.83。<br>
在电原理图中,功率放大器的音量控制钮(即音量电位器),一般都在功率放大器电路的输入位置,即在电压放大级的前面。音量电位器调节加到电压放大级的信号电压大小,也就是说,音量电位器的作用是将加到功率放大器输入口的信号电压取一部分加到功率放大器的电压放大级。或者说,对一台具体的功率放大器而言,其电压放大倍数是一个固定值,音量电位器并不改变功率放大器的放大倍数,只改变实际加到放大电路的信号电压大小。<br>
正因为如此,不必追求一定将功率放大器的音量钮调到最大位置。诚如你所说,将音量钮调到最大时,也许带来副作用,一旦有不正常的大冲击信号到来时,由于音量钮处于最大位置,将使冲击信号全部加到功率放大器的放大电路,从而产生极强的冲击信号加到扬声器,导致扬声器损坏。
发表于 2011-5-2 16:10 | 显示全部楼层
确实是个在工作中应该注意的细节
GMT+8, 2026-11-2 10:27 , Processed in 0.117598 second(s), 31 queries , Gzip On.
