查看: 11991|回复: 26
来看皇冠最顶级网络功放的参数!!!
发表于 2008-7-11 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络功能暂且不说,桥接敢接2欧姆,(立体声能接1欧姆)!
阻尼系数5000!
Guaranteed minimum power in watts at 20 Hz-20 kHz with 0.35% THD: 5,900W (20
mS burst, 2-ohm dual per ch.), 3,500W (20 Hz-20 kHz, 2-ohm dual per ch.), 3,500W
(1 kHz, 2-ohm dual per ch.), 4,000W (4-ohm dual per ch.), 2,100W (8-ohm dual per
ch.), 7,000W (4-ohm bridge), and 8,000W (8-ohm bridge).
Frequency Response (at 1 watt, 20 Hz - 20 kHz into 8 ohms): ±0.25 dB.
Signal to Noise Ratio (below rated full-bandwidth power, A-weighted): > 110 dB.
Total Harmonic Distortion (THD) (at 2 watts into 8 ohms): < 0.1%.
Total Harmonic Distortion (THD) Plus Noise (at full rated power): < 0.35%, 20 Hz to
20 kHz.
Damping Factor (20 Hz to 100 Hz at 8 ohms): > 5000.
Stereo: 1/2/4/8/16 ohms.
Bridge Mono: 2/4/8 ohms.
 楼主| 发表于 2008-7-11 13:33 | 显示全部楼层
此功放两台顶一辆A4奥迪车!
发表于 2008-7-11 14:05 | 显示全部楼层
好品牌的好东西就是贵!
发表于 2008-7-15 04:07 | 显示全部楼层
黄冠就是厉害啊~~
稀世珍宝啊~~呵呵
发表于 2008-7-22 09:34 | 显示全部楼层
这么好的功放用什么音箱匹配呢?!我想应该是一功放加一对音箱是大于一台奥迪A6才好!?
发表于 2008-7-22 10:15 | 显示全部楼层
专业器材当中是算贵的了,
 楼主| 发表于 2008-7-22 20:21 | 显示全部楼层
中间有个指标是错误的,谁能发现异常?而且错误很低级,不知CROWN的顶级功放的制造商在造说明书时,是否也是很精益求精?
 楼主| 发表于 2008-7-22 20:23 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-23 13:39 | 显示全部楼层
这么厉害,到底是说明地方用这些设备呀
发表于 2008-7-24 12:05 | 显示全部楼层
原帖由 xycad 于 2008-7-22 20:21 发表
不知道说的是哪个指标错误?倒没有发现很低级的错误。。。。
GMT+8, 2026-11-22 11:58 , Processed in 0.142030 second(s), 37 queries , Gzip On.
