查看: 5783|回复: 10
(转载) 舞台灯光配置
发表于 2008-9-10 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
剧场内舞台,有多种舞台,有普通镜框式舞台,有伸出式舞台,有岛式舞台,也有称为黑盒子的舞台,因为舞台形式不一,所以灯具的配置要求也不尽相同。为了方便起见我这里只谈一般普通的镜框式舞台,这种舞台不论在过去或者是现在改建和新建剧场中都比较多,因此谈谈这种舞台的灯具配置更显是极需和必要。
     舞台(系指镜框式舞台,后文均同)因所演出的剧目不同对灯具要求也会有所不同。所以我们在配用灯具前必须要清楚在此舞台上以演出何种剧目为主,这样配置灯具就会有较明确的目标和意图。如有的舞台就定位在以演出传统的歌剧,芭蕾舞剧为主,则灯具的配置就必须按歌剧、芭蕾舞剧的要求来配置。如以大型歌舞,杂恧等特殊节目为主则灯光除了基本要求配置以外,应根据具体节目要求,来加特殊灯位和灯具的配置,这样在此就比较难以叙说清楚。因此我在这儿只说说剧场舞台的基本灯具的配置,按照这样的配置,可江满足一般的,如歌剧、舞剧、芭蕾、话剧、京剧等地方戏剧的要求。
     3. 回光灯——此种灯前面无镜片,光线完全靠后面较大的反射镜射出,用同样2KW的灯泡,其亮度较聚光要亮,故在舞台上要表现强烈光源和亮度时使用。其效果较其他灯具为佳,特点是光束强烈,但调光时要注意其聚焦点,不宜将聚焦点调在色纸上或幕布上,这样容易引起燃烧,另外在调光时中心常出现黑心,为了避免黑心,在灯前端中心加一环状挡板,其射出的光斑大而不易收拢。现在新出一种在反光碗上镀膜使线外线向后透射,以减低灯前面的温度,使用效果很好,名称为冷光超级聚光灯,实际该灯的结构与回光灯相同。
     5. 简灯——亦称PAR灯,或光束灯,其构造是在圆筒内按装镜面灯泡也有用反光碗装溴钨泡的,主要特性是射出较固定的光束,光束角度宽窄多种,光斑大小不能调整。
     8. 散光条灯——长条形,分成多格,一般能分成三或四种颜色,每格用白炽灯泡功率在200W左右,要求各种颜色自相接匀,进行大面积照射幕布或画幕使用,也可作为大面积均衡铺光之用,各种颜色光还可以同时使用,调出不同的彩色光束。
     9. 一般散光灯——如碘钨灯以及普通泛光灯,主要是均匀地照亮某一区域,或一些布景之用。
     以上所介绍的灯具,为一般舞台所用的基本灯具,但因演出的剧目形式不同还应配置其他种类的灯具。如歌舞晚会除基本灯具外大量使用筒灯,电脑灯、软管灯、要板灯、各种效果灯具,甚至还要配置烟雾器、干冰机、频闪灯、激光和投影幻灯,以及配套使用的供后投光用的,消减光源斑点的,特制无缝塑料幕等等,在此就不一一举例了。
     舞台灯具配置,以以口为界分台口外和台口内两大部分
     一、台口外一般分面光、耳光、包箱(楼座)、远距离追光室。
     2. 耳光在台口左右两侧对称设置,根据剧场舞台的规模,每侧耳光可设一道或二道,配置灯具,以聚光灯为主,可以少量配置成像灯、罗纹灯、因为耳光靠观众厅侧墙很近,使用罗纹灯时,漫射光常常将近处墙壁照得很亮,影响一些场景的气氛,所以宜少用为佳。左右每道耳光中应各设置追光灯一套供追光人员任意控制作用。
     3. 脚光一般在台口外靠乐池边,设脚光糟,内置四色散光条灯,分色控制,其长度略小于台口宽度。
     4. 远距离追光室,一般在观众厅后侧左右各设一间,内配置气体放电灯如氙灯,一切控制由追光人员操作,如不能设专用追光室,则往往在楼座左右两侧后区设追光灯位。
     5. 包厢(楼座)光,则根据剧场情况可以在包厢(楼座)左、中、右处,设置灯位配置聚光灯若干个,如条件不许可,也可以不设。
     二、台口内一般分假台口侧片(左右柱光)、假台口上片(一顶吊桥)、二顶、三顶、四顶、五顶、天排、地排、左右流动、左右侧光(左右吊笼),一道吊笼、二道吊笼、三道吊笼、四道吊笼、五道吊笼等,根据舞台规模大小,有些设施就少些,例如顶光就要根据舞台深浅,景区分布来确定几道合适。左右侧光(吊笼),也要根据舞台大小,甚至投资多少来考虑设置与否。有的舞台在天幕后还有后舞台或反投光的要求,这也要根据舞台规模、投资、和主要演出何种剧目来考虑,如有这种可能则灯具的配置当然也应加以计划,以便配套使用。
     1. 假台口侧片(左右柱光)配置聚光灯、罗纹灯、追光灯,少量的成像灯,除特殊外,一般左右对称。
     2. 假台口上片(一项吊桥)配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、成像灯、及追光灯。
     3. 二顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、筒灯。
     4. 三顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、回光灯、筒灯。
     5. 四顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、回光灯、筒灯。
     6. 五顶光配置散光条灯、聚光灯、罗纹灯、回光灯、筒灯。
     7. 天排配置天排灯。
     8. 地排配置地排灯。
     9. 流动配置流动用灯架、聚光灯、罗纹灯、平光灯等。
     10. 左右侧光(灯光吊笼)配置聚光灯、罗纹灯、成像灯、回光灯。
     有的剧场舞台顶光不配置散光条灯,而改用成排的碘钨散光灯使用。
     配置灯具的方式,可以根据需要加以变化的,但应考虑各种灯具的性能。使它充分发挥其功能为我所用,做到尽善尽美。
评分
查看全部评分
发表于 2008-9-10 23:36 | 显示全部楼层
辛苦辛苦。值得多看看!不过好象发错了地方,应该发在灯光专区里面的
发表于 2008-9-11 15:50 | 显示全部楼层
辛苦了!值得学习!这么好的文章怎么没人定啊?
发表于 2008-9-19 12:52 | 显示全部楼层
好东西,我收了.
发表于 2008-10-6 20:11 | 显示全部楼层
辛苦了,又学习了
发表于 2008-10-9 17:56 | 显示全部楼层
都是基础知识  很实用 很有价值的基础知识
发表于 2008-10-11 09:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~!辛苦了~!嘿嘿~!
发表于 2008-10-14 09:24 | 显示全部楼层
陈版主,好啊     顶     再接再厉
做人要低调!`
发表于 2008-10-16 14:31 | 显示全部楼层
学习拉学习拉  不收藏可惜呀...
发表于 2009-2-14 14:05 | 显示全部楼层
谢谢老上分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 13:42 , Processed in 0.140845 second(s), 32 queries , Gzip On.
