查看: 107606|回复: 280
参考---浅谈线阵列扬声器及其室内应用
 火... [复制链接]
19万
发表于 2009-2-18 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个较老的文章;不过给大家做参考还是不错的!
具体内容摘要:
浅谈线阵列扬声器及其室内应用
 1引言
  因为线阵列扬声器具有水平覆盖均匀、垂直指向性强、辐射区内声能衰减较小等数个非常实用的特点,在许多扩声领域正逐步替代传统扬声器阵列。对于在相同的地方以相同的音量扩声时,线阵列扬声器系统可能体积更小、更轻便、更加容易吊装。线阵列扬声器还可结合演出地点的具体形状,将其恰当的吊挂、瞄准和弯曲,能够对大多数的观众提供杰出的音质表现。现各品牌扬声器厂商所推出的线阵列扬声器,其设计原理、驱动单元组合方式、尺寸结构均有所不同。在此笔者以波导设计的角度对典型品牌的线阵列扬声器进行了分析,希望能加深大家对其的认识。
  2线阵列扬声器浅谈
  2.1线阵列不是线声源
  线声源是由一串距离相等的驱动器组成。其最初应用的雏形产生于十九世纪五十年代,当初是为了提高在混响厅堂内的语言清晰度而设计的。线声源的运用是基于其非常小的垂直指向角。若其垂直指向为0度,这就是我们所说的“圆柱波”。每当声源距离增加一倍圆柱波的能量会衰减3dB,然而声源距离增加一倍“球面波”能量会相应衰减6dB[1]。
  但是构成线声源有两个必需条件:1、其线性长度最少为所辐射波长的4倍以上,这才能保证其在垂直方向上的指向波形接近于平面波。2、与上一条件相反,其要求相邻扬声器单元中心之间的距离小于半波长。Olsoni于十九世纪四十年代推算出了两个距离小于1/4波长的邻近同相球状的辐射图形。在1/4波长和1/2波长之间是不会出现旁瓣(即副极大值,这种干涉波形通常是由破坏性的干涉导致)的,这一现象会持续直到间距大于1/2波长。
文件上传字符较大;大家下载吧
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
评分
查看全部评分
发表于 2009-3-25 21:54 | 显示全部楼层
看啊!谢谢分享!顶一个
发表于 2009-3-25 23:08 | 显示全部楼层
看啊!楼主的好东西就多
发表于 2009-3-26 21:20 | 显示全部楼层
学习中  谢谢分享!
发表于 2009-3-27 10:31 | 显示全部楼层
来  学习学习~
发表于 2009-3-27 21:34 | 显示全部楼层
已经下学习中  谢谢分享
发表于 2009-3-28 09:59 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。谢谢
发表于 2009-3-28 11:11 | 显示全部楼层
下来学习学习!谢谢楼主了!
10万
发表于 2009-3-29 11:03 | 显示全部楼层
好好看看,不断学习才能忽悠甲方。
发表于 2009-4-21 07:50 | 显示全部楼层
浅谈线阵列扬声器及其室内应用4 b7
发烧专业
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.239851 second(s), 41 queries , Gzip On.
