查看: 4495|回复: 9
低音与方向性
发表于 2009-3-19 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常听说低音无方向性,其实我们说的是有道理的,但不是绝对!要科学利用之!!今天看了一篇关于这个的文章拿来上和大家分享和讨论!!
由于两只耳朵之间的距离约在16—18cm,是800一1000Hz声波波长的一半,所以对低于或等于这个频率的声音不会产生方向感。 由此可知,一般意义上的低音或超低音是没有什么方向性的。
但是也应注意,声源都具有一定的辐射指向性,低频的声波,波长较长,辐射指向性虽不及高频声波的明显,却也不是完全没有。首先是内侧置的两只低音的对着放,会影响正确的辐射指向性,会使声音变得混浊迟滞,单独成一箱的超低音,若不与主音箱成一横向轴线,其不同发声指向的辐射性及到达聆听音耳朵的不合理时间差,也将影响声音的定位及质量。据此,笔者始终认为,只要有条件,内侧置低音单元的音箱还是放第二位选择,超低音音箱最好是与主音箱摆放在同一轴线上
17
发表于 2009-3-19 17:25 | 显示全部楼层
学习学习,呵呵,努力学习
19万
发表于 2009-3-19 19:52 | 显示全部楼层
有问题哟,这不能一慨而论!
真正的超低音不是听得到的;是身体感受到的!
曾经有个经验;
50-80hz;震动到心脏,感到心闷难受
30-50hz;脚部感觉到有“冷气”扑来
20-30HZ;整个全身可以感觉到“冷气”
16hz;你的眼皮都会有跳动的感觉;
低于16hz;恭喜你,中奖了,准备上天吧!
呵呵呵
发表于 2009-3-19 23:03 | 显示全部楼层
楼上的在搞笑吧~~~虽然有点道理。
发表于 2009-3-21 10:03 | 显示全部楼层
次低频应该在10Hz以下,并达到一定能量才有伤害
发表于 2009-3-22 19:22 | 显示全部楼层
对,有没有方向性关键看低音有多低
发表于 2009-3-22 23:01 | 显示全部楼层
好的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-24 08:17 | 显示全部楼层
学习学习,呵呵,努力学习
发表于 2009-3-24 08:18 | 显示全部楼层
学习学习,呵呵,努力学习
发表于 2009-3-25 17:24 | 显示全部楼层
学习学习,呵呵,努力学习
16hz;你的眼皮都会有跳动的感觉;
个人感觉  还是 63HZ 的声音适当加点  比不加要好点
但也不是绝对的  那要根据音乐本声  和音响来调的
GMT+8, 2026-11-22 12:39 , Processed in 0.114964 second(s), 29 queries , Gzip On.
