查看: 4956|回复: 2
酒吧KTV娱乐场所的噪声控制课题获重大突破
发表于 2011-8-30 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
-新型Spray-K18植物纤维吸声喷涂层在娱乐场所的应用
作者:刘成平 广州2011.08.22
[摘要] 迪吧酒吧KTV等娱乐场所隔音问题事关声环境质量,已经成为一件事关民生、非常重要的事情。作为从事噪声控制行业的业内人士,对迪吧、酒吧、KTV等娱乐场所的隔音的问题有一些经验与大家分享,下面我介绍一下最新声学材料方面的一些知识。
关键词: 酒吧隔音 酒吧噪声KTV隔音 KTV噪声 吸音隔音材料 吸音纤维喷涂 纤维素吸音
一、背景
当人类文明的脚步已轻轻跨入二十一世纪时,随着人民群众物质文化生活水平的提高,全国各大、中城市在短短几年就涌现出大量现代化的以商业中心、文化中心、体育中心等为主题的新兴建筑,迪吧酒吧、KTV等娱乐场所的噪声扰民问题亦随之而来,成为突出问题,声环境质量,目前已经成为一件事关社会民生、非常重要的事情。国家也在2008年颁布了《声环境质量标准》(GB3096-2008)。
事实上,许多迪吧酒吧KTV等娱乐场所在装修初期就忽视了吸音、隔音等声学问题,造成投入使用时才发现存在音质不良、噪声超标与噪声扰民等诸多问题。其原因归结于大部分装修公司并无专业的声学设计人员,对声学材料认识较浅,甚至有些装修公司为了获取暴利而不惜使用劣质、有毒等非环保、不防火材料,以至于业主环评验收不能及时通过,导致一系列的社会性问题发生。
二、发展现状:
从声学专业角度出发,隔音的问题并不是一个纯粹的装修问题,它还涉及到声学方面的理论知识以及与材料与实地的衔接问题。
传统型的吸声材料如玻璃棉,岩棉,矿棉等因不可降解性面临环保性问题。
自2005年始,随着国产新型Spray-K18植物纤维吸声喷层在国内许多大型建筑场馆、学校、迪吧酒吧KTV等场所的大量应用,新型吸音、隔音材料已获得突破性发展,市场部已研发出多种如Spray-K18植物纤维吸声喷涂层、槽孔吸音板、穿孔铝吸音板、布艺软包吸音板、菱镁蜂窝减振隔音板、减振胶等新型吸音、隔音材料,解决建筑场馆、学校、迪吧、酒吧KTV等场所的隔音已经不是难题。
作为从事噪声控制行业的业内人士,笔者对迪吧、酒吧KTV等娱乐场所的隔音的有一些实际的经验与大家分享,同时借此机会介绍一下最新声学材料方面的一些知识,如Spray-K18植物纤维吸声喷层在酒吧KTV等娱乐场所的应用性进展与效果评估。
三、噪声源问题
首先,我们要区分出究竟是哪一种噪音引起的,找出噪声源,从而确定采取不同的噪声控制手段来解决。酒吧、KTV等娱乐场所的最大声源其实就是指音响及扩声系统,大部分采用全频音响或5.1以上声道扩声系统,声源具有频率宽,低等特点,其次是交谈声、空调主机噪声等则影响相对较小。
四、主要解决措施及方法介绍
知道了噪音的主要来源,我们就可以从以下几方着手解决。
1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。
2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。
3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评估量R值可提高10dB以上,与内充吸(隔)音棉相比无论从隔声性、环保性均更胜一筹,而将石膏板换专业的菱镁低频隔音板、菱镁蜂窝隔声板等材料,其隔声量、NR曲线均获得显著提高,墙体计权隔声量可以提高40dB(A)以上。
4、另外迪吧酒吧KTV等娱乐场所通过使用厚质窗帘也可消耗部分声音的能量,也是一种较简单的办法,采用地毯,织物甚至吸(隔)音棉等来也可减弱部分反射声对室内的影响。
5、 当然,无论怎么做隔音,也不能忘了通风,太封闭的环境对人体一样不健康。在面向噪音的一边要设计防噪处理。
6、由于KTV音响的振动特性,在吸音、隔音设计方案时要考虑使用减振材料,如阻尼隔声毡、减振胶、减振器等材料,可以减弱墙体与装修板材的共振吻合效应,从而提高隔声性能。
五、新型spr-K18植物纤维吸声喷涂材料的特性及应用对比
1.材料特性分析
        Spray-K18植物纤维吸声喷层材料是以吸收室内反射声、及二次反射、回声为主的吸声隔音材料,采用喷涂式施工,以安装快捷,墙身喷覆后美观无接缝、阻燃性高、环保可降解为最大特点,是用于降低反射声,控制混响,提高墙体隔声性能的一种新型绿色环保材料,经华南理工大学声学实验室测试,NRC达国家二级吸声材料标准0.62以上。
2.应用spr-K18植物纤维吸声喷涂材料前后对比
    案例:广州时代歌舞厅、欢乐时光、广州爱尚我酒吧、丽影盛会KTV、广州水蒸宫等百余家用户
使用前:环境区域噪声昼间超标18dB(A),夜间超15dB(A),楼上住户经常投诉,各房间串音严重,产生互不安宁效果;
使用后:经检测,昼间≤55dB, 夜间≤48dB,环境噪声符合GB3096-93二类标准,住户反映较好,主要得益于低频声获得较大改善,同时使用吸音隔音装修的KTV包房营业额为每天最高,业主反应较好。
以上的做法,我们是针对迪吧酒吧KTV等娱乐场所的噪音而处理的,主要提到了几种新型隔音、吸音材料,即,SPR-K18植物纤维吸音层、DIN菱镁低频隔音板、DIN菱镁蜂窝隔声板、阻尼隔声毡、减振胶、减振器几类专业的声学材料,大家均可以选用,对于其他的噪音其实同样有效。
    另一方面,在迪吧酒吧KTV吸音、隔音设计时,也需要把环境噪音这方面的因素考虑进去。可结合实际情况来确定受影响的程度。一类是安静要求较高的场所,例如疗养区,医院,学校附近,因为这类场所要求环境噪声要低,而如KTV场所的高噪声则与之形成太大对比。另一类是环境噪声较高的场所,如车站和菜市场附近的房子,声音太大就会产生相互影响。
版权所有,转载请注明http://www.gzdin.com/ylcszaosheng.html
17
发表于 2011-12-5 17:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-21 15:41 | 显示全部楼层
路过,看看东风洒水车
GMT+8, 2026-12-1 03:53 , Processed in 0.156338 second(s), 30 queries , Gzip On.
